Mivar 25S5 Morta/brucia Fusibile
Carlo Sanzaro
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!
Anche se da anni ormai seguo questo utilissimo e funzionale forum,questa è,forse,la prima volta che scrivo.
Il fatto è che non sono riuscito a trovare(guardando praticamente ovunque in internet)il motivo per cui uno dei miei televisori(un Mivar 25s5),circa un mese fà,una volta spento,non ha più voluto saperne di riaccendersi.
L'ho,quindi,aperto e costatato che il condensatore d'alimentazione(385v 150uF)era andato;dopo averlo cambiato ho riprovato ma niente da fare,anzi,ho notato che il fusibile era saltato.Ho allora misurato la tensione ai capi del porta fusibile e notato che vi era la 220V;a questo punto,dando una migliore occhiata alla scheda,e cercando di capire come una cosa del genere fosse possibile,ho notato che anche la resistenza a filo di 3.3 ohm era andata.Cambiata anche quella,ma stavolta,una volta data tensione,è saltata proprio quest'ultima...a questo punto ho provato a sdisaldare alcuni dei componenti che hanno in comune i due poli(fase e neutro)e ho scoperto che,solo una volta rimosso il filtro di rete,la tensione al fusibile risulta diminuita a circa 110V...
A questo punto mi/vi chiedo se possa essere proprio questo filtro a creare il problema e,quindi,cambiarlo o se conviene fare altre prove.
Sperando in qualche vostra esauastiva risposta,vi auguro buon proseguimento!§!
Modificato: da Carlo Sanzaro
se non è il transistor switching o il ponte a diodi,prova ad escludere il filtro,ma dubito possa essere lui
Carlo Sanzaro
Salve e grazie per la risposta.
A questo punto preferisco chiederle/vi se il transistor switching è(nel mio caso,visto lo schema)il BU508AF e il ponte a diodi il 2KBP08M e se potrebbe/ste gentilmente indicarmi dove poter comprare tali parti.
Anticipatamente grazie!§!
Carlo, sul forum siamo fra amici, e le formalità non servono, possiamo, anzi dobbiamo darci tranquillamente del "tu". ;)
sono componenti comunissimi,li trovi pressi qualsiasi ricambista locale o on line
Carlo Sanzaro
Grazie nuovamente per le risposte e,soprattutto,per la possibilità di darci del "tu":siete grandi!!!
Ho trovato i componenti per questa tv ma,invece,non riesco a trovare un termistore (PTC 22ohm 6A) per un'altra Mivar(21s4)...sapreste indirizzarmi???
Grazie tante ancora!§!
ci sono tipi universali che si adattano alla quasi totalità dei modelli
Carlo Sanzaro
Salve ancora una volta.
non vorrei sembrare seccante ma potresti,gentilmente,indicarmi quali sono questi tipi universali,che si adattano con quello di cui ho bisogno io? :worthy:
Grazie!§! :thumb_yello:
per esempio il philips 96209
Carlo Sanzaro
Ma quello che serve a me è a 2 piedini,questo che mi indichi è a 3...cosa faccio?§!
hai ragione,su quel modello ha un solo dischetto termico.Devi trovare l'originale da 22 Ohm,oppure recuperarlo da qualche TV rottamato
intanto da un'occhiata a questo mio
  • 4 weeks later...
Carlo Sanzaro
Rieccomi!
Tutto apposto,la tv funziona(la 25s5);alla fine era il ponte a diodi la causa di tutto.
Per quanto riguarda la 21s4,invece,ho notato che il finale orizzontale(BU808DFI) sembra essere in corto.Adesso provo a cambiarlo e se non funzionerà creerò una discussione dedicata.
Vorrei pubblicare la risoluzione del guasto nella sezione dedicata ma non sto riuscendo a trovarla,potete aiutarmi?
Ci tengo a ringraziare tutti per le risposte prontamente fornite!§!
la sezione si chiama Guasti TV risolti,è una sottosezione come quella in cui stai scrivendo.
