freeman74 Inserito: 6 maggio 2014 Segnala Inserito: 6 maggio 2014 Buongiorno, ho un problema persistente con la caldaia in oggetto di cui non son riuscito a trovare segnalazioni simili sia in questo forum che nel web in generale. La caldaia, in maniera assolutamente casuale, all'apertura dell'acqua calda da qualsiasi rubinetto si attiva e si spegne dopo pochi secondi all'infinito, senza ovviamente produrre acqua calda. Tutto ciò avviene sino a quando non sposto il selettore estate/inverno sulla posizione estate (ossia solo acqua calda per i rubinetti escludendo i termosifoni). Da quel momento la caldaia resta accesa normalmente e l'acqua calda viene prodotta normalmente. La caldaia non è mai andata in blocco, non si è mai accesa la spia rossa. I termosifoni funzionano perfettamente, non è mai accaduto che lo stesso difetto si presentasse con l'accensione ed il riscaldamento dei termosifoni. Il tecnico ha sostituito (senza successo): - sonde temperatura - flussostato Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi consiglio vogliate darmi. Vittorio
Statecaldi Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Sembrerebbe un problema di scheda gestione.......
Filippo Rosignoli Inserita: 17 agosto 2014 Segnala Inserita: 17 agosto 2014 scheda elettronica di sicuro
