Lc32Le510 Sharp Solo Retroilluminato
buongiorno, questo tv si accende regolare mà non vi è video, resta solo retroilluminato, il problema è sulla main in quanto ne avevo una di prova cosi ho potuto verificare la certezza, però chiedevo se qualcuno sapeva se il problema dipendeva da qualche componente o fuse particolare per evitare l'acquisto sebbene non costi molto. grazie
  • 5 years later...
Ciao io ho avuto un televisore modello lc-32le144e. Entra in lab con difetto led rosso lampeggiante. Ho sostituito i due regolatori U2 ed U3 con ricambio SY8009BABC. A questo punto la tv si accende, led verde ma solamente retroilluminazione. Niente a video. A questo punto ho flashato il bios e la tv è partita. So che è una discussione vecchia ma magari a qualcuno potrebbe servire.
Modificato: da s2dit
Metti la discussione in guasti risolti, e comunque :thumb_yello:
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
