Rs485 Da 15 Pin A 9 Pin
Salve a tutti,
devo collegare la cp 341 (modbus slave) che ha 15 pin al mio convertitore usb-rs485 che però ha 9 pin e non 15. Devo infatti testare la comunicazione (il mio pc sarà il master).
Quali pin devo collegare tra i due dispositivi, lato master(9 pin) e lato slave (15 pin). Ripeto, si tratta in entrambi i casi di rs485.
Grazie mille
Sauti
Mario
Ciao drugo,
grazie per l'aiuto..
Se ho ben capito, dovrei collegare:
Lato CP 341 (15 Pin) Lato Adattatore Usb-RS485(9 pin)
Pin 9 ------------------------------------> Pin4
Pin 2 -------------------------------------> Pin5
Pin 11 <------------------------------------ Pin 8
Pin 4 <------------------------------------- Pin9
Pin 8 <--------------------------------------Pin 1 (GND)
Se fosse corretto questo collegamento, allora i pin 2,3 e 6,7 dell'adattatore USB (CTS+,RTS+,CTS-,RTS-) posso non connetterli ai relativi pin della CP341.
Attendo un tuo commento, sul collegamento, prima di collegare il PC al PLC.
Grazie ancora
Saluti Mario
Mi spiace, ma non ho mai utilizzato quel tipo di collegamento; mi sono solo limitato a fare una ricerca su google ed ha riportarti i risultati.
In queste situazioni io di solito confronto le due piedinature sui due manuali (in questo caso CP341 e adattatore USB) e, se mi sento sicuro, provo.
Per essere certi dovresti aspettare qualcuno che lo ha già fatto oppure sentire l'hotline di Siemens.
Una cortesia: riporta qui il risultato, così rimarrà per qualcun'altro che ne potesse aver bisogno.
Chiedo l'aiuto di qualcuno più esperto, che abbia già avuto modo di testare la comunicazione o che abbia costruito un cavo così fatto.
Grazie a tutti
Ciao Mario .
Quale marca e tipo di convertitore USB-->RS485 usi ?
Hai un PDF con la pinatura da postare ?
Guarda questa discussione dal sito Siemens.
I pins sono :
Lato CP341 Lato convertitore (sempre che tu abbia elencato precedentemente in modo corretto)
Pin 11 (RA) <------------------------------------ Pin 8
Pin 4 (RB) <------------------------------------- Pin9
Pin 8 (GND) <-------------------------------------- Pin 1 (GND)
In caso prova a girare i pins lato CP341.
Poi come sempre occhio al settaggio dei dati di trasmissione e cioè corretto numero slave e parametri configurazione porta (baudrate,bit dati, bit di stop, parità)
bigalex :blink:
Ciao bigalex,
innanzitutto grazie per l'aiuto..
Si tratta di un Moxa Uport 1130.
Quindi è corretto quello che mi hai scritto per questo adattatore? Se collegassi i 5 pin e non 3 pin, funzionerebbe comunque?
A proposito, cosa devo impostare in Tia Portal, o comunuqe in step 7, come settaggi di comunicazione, per facilitare la stessa e prevenire errori?
Grazie ancora
Ciao Mauro.
La connessione che ti ho indicato non è corretta per il tuo convertitore.
Le cui specifiche di connessione le trovi qui !
Quindi i pins sono :
Pin 11 (RA) <------------------------------------ Pin 4 (Data - A )
Pin 4 (RB) <------------------------------------- Pin 3 (Data + B )
Pin 8 (GND) <-------------------------------------- Pin 5 (GND)
Qui trovi il manuale uso della CP341 in lingua inglese e qui dovresti trovare delle informazioni per TIA Portal V11 sulla configurazione .
Comunque tutte le informazioni le ho trovate con Google. ;)
Altro non posso fare.
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Ciao Mauro.
A questo link puoi trovare un esempio di Modbus Slave per CP341 e TIA Portal V11. :thumb_yello:
bigalex :blink:
Ciao Bigalex, mi chiamo Mario :thumb_yello:
Ho appena testato il collegamento tra la Cp 341 e il software modbus poll..
Ovviamente non funziona, a me non funziona mai nulla al prima tentativo..
Si è proprio quello l'esempio che ho usato..molto semplice direi..
Ho fatto una Db 800, che parametrizzo come FC03 nell'hardware..al master (simulatore modbu) dico di dover leggere 7 (registri) word ad Id slave 5(il mio indirizzo) e lui mi restituisce sempre errore..
La cp 343-1 in realtà sempre funzionare, non più in Fault ( appena ho impostato half duplex )come comunicazione..e non ho messaggi di diagnostica..
non so che fare.. come devo impostare il software? cosa potrebbe essere che sbaglio? (sto lavorando con collegamento a 3 fili)
Grazie mille
Saluti
Mario
Per piacere ragazzi, potete aiutarmi a capire cosa non funziona con la CP? Cosa sbaglio? Ottengo solo, nei messaggi della diagnostica, un errore di tentata comunicazione..ma null'altro..
è parametrizzata correttamente, l'SFB mi restituisce word errori con contenuto zero, status ok, cp in ascolto..
Grazie..
