TomCastagna Inserito: 6 maggio 2014 Segnala Inserito: 6 maggio 2014 Buonasera a tutti, volevo sapere se fosse mai capitato a qualcuno che, dopo aver lavorato tranquillamente per giorni (successivi all'installazione di Service Pack 1 di PLCSIM V12 e dell' Update 4 SP1 di TIA portal professional), ogni volta che premo su Avvia Simulazione di un progetto, s'impalli TIA Portal senza poterlo sbloccare? (uscita permessa solo con alt+ctrl+canc) Premessa molto importante: ciò avviene solo con un programma in particolare. Ho provato anche a "riparare" PLCSIM V12, ma niente da fare. Uso Windows 7 Grazie per l'ascolto!
PinokkioPLC Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Ciao, premettendo di essere un principiante, anche a me TIA Portal V12 durante l'avvio di una simulazione mi ha sempre richiamato l'errore "(DOC5) lo stack dei blocchi non è coerente perchè sono stati eliminati/ricaricati dei blocchi" però riuscivo ugualmente a simulare i miei programmini, invece l'altro giorno, mentre volevo provare a simulare un programma con ingresso analogico mi si blocco tutto e non potevo più far niente..... Alla fine ho risolto cliccando in PLCSim sul pulsante "MRES", però non usavo PLCSIM V12.
TomCastagna Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Io ho ustato direttamente il comando nel TIAV12 per avviare la simulazione.... Al momento carica carica carica senza schiodarsi. Ho provato anche MRES, ma non si muove lo stesso
PinokkioPLC Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Ma con PLCSIM V5.4 ti parte la simulazione?
TomCastagna Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Uhmmm, no la versione di PLCSIM che ho è la V12 Service Pack 1 compatibile con TIA V12
TomCastagna Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 In una condizione di normale funzionamento in ambiente TIA 12, dopo aver cliccato su Avvia Simulazione si apriva la finestra S7 PLCSIM (che avviene ancora) e poi dopo qualche secondo partiva la ricerca di collegamento da parte di TIA portal (che non avviene più). Ora, dopo varie cliccate da maniaco sull'icona TIAV12 in basso alla barre degli strumenti , si è magicamente aperto..... Sono impazzito un po'....
PinokkioPLC Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Quote si è magicamente aperto..... Sono impazzito un po'.... Dunque hai risolto il problema? Quote no la versione di PLCSIM che ho è la V12 Service Pack 1 compatibile con TIA V12 Io simulavo CPU S7-300 con PLCSIM V5.4 in TIA Portal V12, e dopo qualche problemino iniziale che ti ho spiegato prima, sn riuscito ad effettuare le mie prove
TomCastagna Inserita: 13 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Quote Dunque hai risolto il problema? Se non ammettiamo la barbara procedura che devo affrontare per farlo andare una volta ogni tanto, direi proprio di no! In questo momento non so se dare la colpa a windows 7 oppure a Tia portal.... :/ Quote Io simulavo CPU S7-300 con PLCSIM V5.4 in TIA Portal V12, e dopo qualche problemino iniziale che ti ho spiegato prima, sn riuscito ad effettuare le mie prove Il problema è che non ho PLCSIM V5.4....
PinokkioPLC Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Non sò che dirti io simulavo S7-300 con PLCSIM V5.4 in TIA PORTAL V12, mi richiamava quasi sempre errori però alla fine riuscivo ad effettuare le mie simulazioni, adesso ho lo starter kit dell's7-1200 dunque non posso più effettuare simulazioni ma comunque TIA Portal V12 si blocca ogni tanto e mi crea problemi, per poi poco dopo riprendersi......
TomCastagna Inserita: 13 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Speriamo si rianimi! Comunque voglio anche escludere a priori la presenza di qualche bestiaccia nel computer.... Magari influisce sui miei software!
TomCastagna Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Penso di aver trovato una soluzione (che secondo me, sa un po' di toppa più che di soluzione....) Prima di avviare il TIA V12, sono andato su start, programmi, ecc... Ed ho avviato S7-PLCSIM Simulating Modules. Dopo che ha completato il caricamento, ho aperto tranquillamente TIAV12, il mio progetto ed ho avviato la simulazione....E funziona correttamente!!! Inspiegabile al momento, ma funziona tutto..... Non proprio come prima, ne tanto meno come mi aspetterei che debba funzionare, ma in attesa di acquistare il V13, spero di poter lavorare tranquillo ai miei progetti! Grazie (per ora) per l'ascolto! PS: ho eseguito comunque anche uan scansione dei malware.... Non è servita ai fini pratici del mio caso applicato a TIA Portal, ma ha eliminato un sacco di bestiacce da mio PC! Consiglio di stare sempre attenti a questi virus/malware a priori!
dan64100 Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Quote PS: ho eseguito comunque anche uan scansione dei malware.... Hai rischiato grosso, ti poteva cancellare tutto TIA Portal
PinokkioPLC Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Quote Hai rischiato grosso, ti poteva cancellare tutto TIA Portal In alcuni casi mai fare scansioni approfondite con il proprio antivirus......
