diffusore Inserito: 7 maggio 2014 Segnala Inserito: 7 maggio 2014 Salve mi scuso del disturbo ma sto' impazzendo....devo sostituire dei condensatori sulla scheda di alimentazione Hu09364-5003B BN44-00134A. Praticamente i condensatori sono cosi' malandati che non riesco a vedere ne la tensione ne la capacita'. ecco una foto esplicativa ed i condensatori che vorrei sostituire. se qualcuno conoscesse i valori esatti vi sarei molto riconoscente. http://i62.tinypic.com/dw59gz.jpg
Fulvio Persano Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Ciao. Posta la loro posizione serigrafica.
Nik-nak Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Non capisco una cosa, ma la foto che hai inserito nella discussione, è relativa alla scheda che hai sottomano, oppure è un immagine presa in rete? Se è la scheda che hai sottomano, non riesci a leggere i dati sul corpo del condensatore? Ciao
diffusore Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 il televisore e' stato gia' sottoposto a riparazione presso un tecnico "calzolaio". infatti i condensatori sono diversi sia per valore di tensione(e va bene un po' piu' grandi) che di capacita'( e qui non va' bene). cm807 cm808 cm812 cm811 cm817 cm809 cs806 ecco i condensatori che ho trovato: cm807-cm808 820uf 25v cm809 330uf 25v cs806-cm811 680uf 25v cm812-cm817 1000uf 25v la foto e' presa dalla pcb che ho sotto mano. il televisore presenta problemi di accensione e spegnimento continui e quando si accende lo schermo varia la luminosita' come se avesse dei picchi e degli abbassamenti di tensione.......
sx3me Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 scusa, ma come fai a sapere che il calzolaio ha messo dei valori sbagliati?!
diffusore Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 perche' dalle varie foto reperite su internet della scheda BN44-00134A i condensatori sono diversi.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 anche se di valore inappropriato il difetto non è causato dagli elettrolitici
diffusore Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 (modificato) riccardo sei sicuro al 100%??? In rete ho trovato molte guide che asseriscono che questi problemi sono derivati dagli elettrolitici,anzi dicono di rimpiazzare quelli da 10v a 25v!! Inoltre se non verifico l'esattezza dei condensatori come puoi asserire che non siano loro?? mi sembra un po' prevenuto dire che il problema e' altro..... ho fatto alcune ricerche ed ho trovato questo cm809 220uf cm807-cm808 1000uf 25v cs806-cm812.cm817-cm811 1000uf 10v attendo conferme. questi valori li ho recuperati googlando BN44-00134A e vedendo l'immagine relativa al circuito elettronico. Quindi se mi confermate i valori i condensatori montati sono stati messi a cavolo.... sotto il link: https://www.google.it/search?q=BN44-00134A&client=firefox-a&hs=SV2&rls=org.mozilla:it:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rVprU9GMA-md7Qann4DQBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=800#facrc=_&imgrc=H2tuYYqs84gJLM%253A%3B288LtqxpYqsfuM%3Bhttp%253A%252F%252Felektrotanya.com%252FPREVIEWS%252F45612216%252F23432455%252Flcd_ccfl_inverters%252Fsamsung_bn44-00134a.pdf_1.png%3Bhttp%253A%252F%252Felektrotanya.com%252Fsamsung_bn44-00134a.pdf%252Fdownload.html%3B1053%3B744 Modificato: 8 maggio 2014 da diffusore
Nik-nak Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Qui dovresti trovare lo schema dell'alimentatore bn44-00134b_sch Vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "get manual". Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 problemi di spegnimenti casuali in genere non dipendono dagli elettrolitici,però c'è sempre una prima volta. Ora hai gli elementi per metterci quelli originali,poi mi saprai dire,spero di sbagliare
diffusore Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 ho ordinato i condensatori mancanti e vi faro' sapere....grazie dell'aiuto. fra qualche giorno aggiorno il thread e vi faccio sapere come va'....
diffusore Inserita: 13 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2014 ho sostituito i condensatori e mentre prima faceva qualche sporadico avvio ora si sente solo il rele' ticchettare (rel801). prima pero' il rele' non faceva questo difetto di ticchettio.......la tv rimaneva con pallino rosso e non si avviava.....solo facendo piu' volte accendi e spegni la tv si avviava... suggerimenti??
Nik-nak Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Inizia con il verificare le varie tensioni dell'alimentatore, in particolare: PFC 385V (primario) VCC PFC (primario) FAN7382Vcc (primario) STB6.5V (secondario) AUDIO 12V/1.2A (secondario) Main_5.4V/3.5A (secondario) SYSTEM_13V/0.3A (secondario) Ciao
