Torcia Peltier
Secondo voi questa notizia è vera ??
http://virtualblognews.altervista.org/ragazza-di-quindici-anni-inventa-torcia-elettrica-alimentata-con-il-calore-della-mano-video/25816061/
ed io che sono speleologo e sono alla costante guerra con caschi led e pile che si esauriscono in continuazione potrei sfruttarla come cosa ??
appoggiandomi al corpo una cella tipo
http://www.ebay.it/itm/Cella-di-Peltier-da-770W-12V-22A-/251054171456?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item3a73fea540&_uhb=1%C2'>
e lasciando l'altro lato esposto alla temperatura ambiente di 2° max 5° credete che un superled da 3,6volt 350mA quindi 1watt si riesce ad accendere ??
o magari basta anche una cella meno performante ??
Premetto di non aver mai usato le peltier.
Il problema è che una volta che il calore del tuo corpo si sarà trasferito da una parte all'altra della cella ,le 2 facce avrebbero la stessa temperatura e il Led si spegnerebbe , dovresti trovare il modo di continuare a sottrarre calore alla parte della cella che deve rimanere fredda...
Anche io ho visto le celle di peltier solo di striscio. Solo per confermare il post di tesla88 aggiungo che ho letto però un documento relativo ad un'applicazione delle celle ai sensori di un impianto di riscaldamento. Un lato della cella era a contatto con il tubo del riscaldamento sull'altro era applicato un dissipatore abbastanza grande
Nel tuo caso saresti favorito dalla bassa temperatura esterna che ti aiuterebbe a smaltire il calore.
Con l'idea di fare qualche esperimento ho acquistato questa:
Non ho idea però di quanta energia si riesca realmente a tirare fuori
potresti copiare questo
http://www.extremetech.com/extreme/169951-wristify-a-personal-peltier-wrist-cooler-that-could-save-the-us-millions-in-energy-costs
per uno speleologo sarebbe molto pratico
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link pubblicitario/e-commerce
grazie mille... non so perchè non c'è il link di ebay della cella che avrei voluto comprare
che bell'orologio :) ma ha pur sempre bisogno di una pila... mi sa che mi tocca comprarne una e provare come dire dal vivo... se va va... credo che sia meglio puntare su una cella grossa, di grande wattaggio in modo da avere piu elementi interi e una maggiore possibilità di produrre corrente non appena si ha una differenza termica...
vi farò sapere ;) tornate tra qualche mese
credimi non mai utilizzato il forum per vendere qualcosa
ho solo dato dei riferimenti "sulla strada" che ho fatto io tutto qui
vorrei puntare su questa cella, quella con la maggior numero di elementi che ho trovato,
o questa
www.ebay.it/itm/Cella-di-Peltier-da-616W-12V-40A-/261016996245?pt=Ventole_per_PC_e_Server&hash=item3cc5d34995&_uhb=1
