buongiorno
vorrei trovare il modo di fare un circuitino che permetta di attivare automaticamente il mio caricabatteria da auto solo quando la tensione della batteria è sotto i 12v e una volta che la tesione è tornata circa a 13 si spenga
In commercio trovi tantissime tipi di caricabatterie, alcuni lavorano bene altri rovinano le batterie.
Un semplice caricabatterie costituito da un trasformatore ed un ponte raddrizzatore si comporta quasi come un caricabatteria ideale. Se la batteria è molto scarica nel tratto iniziale si comporta come un generatore di corrente poi, quando la tensione di batteria raggiunge un certo valore, la tensione del carica batterie ha raggiunto il suo massimo e quindi diventa praticamente un generatore di
