Microonde Panasonic
salve
sto sistemando un microonde panasonic che ha il seguente difetto: rumori di scariche di alta tensione localizzate nel magnetron (sembrerebbe) e si spegne dopo alcuni secondi. Ho dato un occhiata e fatto qualche misura di continuità nella scheda di alta tensione ma sembra che sia tutto a posto, come prova ho staccato l'alimentazione al magnetron, così facendo il fastidioso crepitio è sparito e il microonde ha continuato a rimanere acceso. Prima di esprimere il verdetto finale e cambiare il magnetron (di per se parecchio costoso) volevo chiedere se per caso questa prova che ho fatto non sia fuorviante perchè magari c'è qualche circuito che blocca la generazione dell'alta tensione quando il magnetron è scollegato oppure posso procedere ad "occhi chiusi" con la sostituzione?
grazie in anticipo :smile:
