lakebodom Inserito: 8 maggio 2014 Segnala Inserito: 8 maggio 2014 Salve su un quadro di distribuzione ho una partenza trifase da 250A. L'utilizzatore a valle è un quadro elettrico con un interruttore trifase da 160A distante circa 70 metri. Che cavo devo utilizzare per questa applicazione cioè per connettere l'interruttore da 250 con quello da 160 ? Considerando un cavo FG7OR è sufficiente una corda da 95mm2? Grazie
del_user_155042 Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 sufficiente una corda da 95mm2? sì
lakebodom Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 In queste condizioni che ho riportato: interruttore a monte da 250 A interruttore a valle da 160 A distanza 70 metri alimentazione trifase 400Vac posa del cavo in condizioni peggiori possibili quanto porta in queste condizioni il cavo FG7OR da 95mm2? La ringrazio molto per l'aiuto
del_user_155042 Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 (modificato) distanza 70 metri posa del cavo in condizioni peggiori possibili quanto porta in queste condizioni il cavo FG7OR da 95mm2? circa 240 A (amper più e amper meno). è tu sei limitato a 160 A Modificato: 8 maggio 2014 da bypass
lakebodom Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Considera che ho due partenze : una da 400 A con a valle un altro interruttore da 400A per cui ho previsto 2 cavi da 120mm2 per ogni fase una da 250 A con a valle un interruttore da 160 A per cui ho previsto il un cavo da 95mm2 ( e su questo sono indeciso con il 120mm2) i cavi passeranno tutti insieme non so se interrati o su passerella e gli interruttori a valle sono il primo a 80 metri e il secondo a 70 metri comunque su tabelle come questa http://www.prysmian.it/export/sites/prysmian-itIT/attach/pdf/Cavi_Energia_e_Segnalamento/G7Amico.pdf leggo che il 95mm2 può portare anche solo 217A in determinate condizioni...e queste tabelle riportano i valori nel caso in cui ci siano solo tre conduttori...e nel caso di più conduttori la portata scende ulteriormente?
del_user_155042 Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 leggo che il 95mm2 può portare anche solo 217A in determinate condizioni...e queste tabelle riportano i valori nel caso in cui ci siano solo tre conduttori...e nel caso di più conduttori la portata scende ulteriormente? le condizioni sono molto soggettive. se passi il cavo sopra i forni ne porta anche 0 A . i tuoi 160 A il 95 mmq li porta benissimo anche riguarda Icc. Però se hai dubbi tira il 120 mmq . ciao.
Elettroplc Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 Da 95mm2 a 120mm2 c'e' un po di differenza commerciale con 70 metril..di solito, io prefersico la canalina per queste pose, anche con coperchio, alla fine è traforato. Se non ci sono carichi particolari come avviamento motori in modo perpetuo o saldatrici ..direi che il 95mm2 va bene.
Lucky67 Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 Scusa se mi permetto ma un lavoro di questo genere non ha un progetto a monte redatto da professionista?
del_user_155042 Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Inserita: 10 maggio 2014 ma un lavoro di questo genere non ha un progetto a monte redatto da professionista? Sicuramente che deve averlo. Credo che sia tratta di una modifica/ampliamento dove li hanno lasciato carta bianca.
lakebodom Inserita: 10 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2014 ciao a tutti. la partenza va ad alimentare un quadro con azionamenti in moto 24 ore su 24 , 365 giorni all'anno
del_user_155042 Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 a partenza va ad alimentare un quadro con azionamenti in moto 24 ore su 24 , 365 giorni all'anno e allora ? la portata dei cavi non va mica influenzata dal calendario ..
lakebodom Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 si lo so dicevo così per dire
lakebodom Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2014 (modificato) Ciao ragazzi sempre stesso problema ora per un altra partenza da 400 A , distanza 75 metri su passerella. Per un tratto di 10 mt però interrato in tubo. Vanno bene due cavi da 120mm2 per fase fg7? Modificato: 22 maggio 2014 da lakebodom
lakebodom Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2014 (modificato) vicino non so a che distanza ci passa un altra terna di cavi in un altro tubo Modificato: 22 maggio 2014 da lakebodom
