sx3me Inserito: 8 maggio 2014 Segnala Inserito: 8 maggio 2014 ciao a tutti, mi aiutate a trovare lo schema di questa cassa amplificata... ho il pre che non funzionaaaa...
mimoza Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Ciao, potresti provare a postare qualche foto, magari vedendo la circuitazione ti si riesce a dare una mano. Potresti verificare se il circuito pre è alimentato correttamente- Di sicuro hai degli stabilizzatori tipo 7815, 7915, oppure dei transistor e degli zener. Verifica sugli integrati se sono alimentati, poi facci sapere! Angelo
sx3me Inserita: 8 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2014 foto adesso non posso, ma la cassa è la stessa di questo link http://gabrielebandini.net/index.php?set=133&blog_tool_id=&local_page=&left_local_page=&month=1&year=2012&users_table=&dom_sld=gabrielebandini&dom_tld=net&sito_gratis=&sito=&leggi_risposte=1385065 ovviamente le alimentazioni sono state già verificate; mi serve per forza lo schema, perchè mi perdo solo col tracer
mimoza Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 Ciao, disponi di oscilloscopio ? Purtroppo spesso gli schemi non si trovano, quindi analizzando ogni singolo componente si và avanti , ma dipende anche da che strumentazione hai a disposizione ! Angelo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 se è stereo puoi lavorare per confronto tra i due canali con l'oscilloscopio.
sx3me Inserita: 9 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2014 no, è mono èurtroppo ... ci ho perso una mezza giornata col tracer, mi viene più comodo rispetto all'oscilloscopio... ma mi areno sempre, ci stanno sei doppi operazionali, e non capisco in che seguenza deve entrare ed uscire il segnale...
mimoza Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 Attenzione che non è per forza che si usa la stessa parte di operazionale , spesso per non complicare lo sbroglio del circuito si una una parte di un componente seguita da un'altra parte di un'altro componente. Per capirci : ammettiamo di usare il primo operazionale di un ipotetico IC1 e collegare la sua uscita sul terzo operazionale di ic 2. spero di essermi spiegato. Angelo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2014 Segnala Inserita: 9 maggio 2014 scaricati il datasheet di questi ic ,una traccia minima la puoi avere
sx3me Inserita: 9 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2014 mimoza... il problema è proprio quello... e così nun mi ci ritrovooo... gira e vota e mi sperdo Riccardo... c'è poco da scaricare, sono dei doppi operazionali dip8 in smd
rfabri Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Inserita: 10 maggio 2014 Allora l'unica è con tracer e oscilloscopio,sempre che tutto sia alimentato bene,pian piano dovresti trovare dove c'è l'inghippo,non credo ci siano altri modi, bye
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Inserita: 10 maggio 2014 (modificato) Riccardo... c'è poco da scaricare, sono dei doppi operazionali dip8 in smd se non altro per sapere i pin di ingresso,uscita e alimentazione. Prima verifichi se l'alimentazione arriva a tutti e credo di si,poi inietti e vedi dove si interrompe con l'oscilloscopio.A meno di circuito stampato multilayer non dovresti perderti più di tanto Modificato: 10 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
sx3me Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 si infatti i pin li ho controllati, e da li ho verificato le alimentazioni ecc, su alcuni integrati c'è segnale, su altri no, su alcuni ancora se inietto il segnale me lo sento amplificato nella cassa, ma non funziona nessun potenziometro; il circuito è solo un doppiafaccia (credo). Magari domani metto due foto buone perchè ora a guardare bene quella del link mi pare un pò diversa... devo solo chiedere se chi mel'ha affidata ne ha una uguale e fare misure incrociate
rfabri Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Allora se con il tracer hai il segnale in uscita ma il controllo toni e volume non funzionano sicuramente sei a valle,devi provare il un altro integrato magari per motivi di progettazione sono un pò contorti e il pre e controllo toni sono un pò spostati, bye
sx3me Inserita: 4 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2015 novità, si riesce a recuperare stò schema?!?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 di quella marca riesco a trovare solo lo schema del mixer
sx3me Inserita: 4 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2015 che tristezza... al cat non mel'anno voluto dare, mi hanno detto però che se glielo spedisco me lo riparano loro e comunque non sono stati nemmeno troppo gentili ecco le foto promesse tempo fa...
sx3me Inserita: 4 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2015 mi va bene anche se mi trovate chi vende la scheda di ricambio...
Vicus Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Non mi pare sia molto complicata comunque ci sono alcune prove da fare come per esempio verificare se dal pot del volume esce il segnale o se iniettandolo sul pin centrale questo esce dal finale. Potrebbe essere il potenziometro od un operazionale. Purtroppo vedo un ldr il che significa che c'è un circuito di rilevazione del livello del segnale e questo implica che non tutti gli opamp sono usati in modo lineare. Io se ho dei dubbi misuro prima tutte le tensioni nei pin di uscita poi mi concentro su quelli diversi da 0 e misuro la tensione sui due ingressi. Se la condizione segno di (V+)-(V-) è uguale al segno dell'uscia non è rispettata allora quell'opamp è morto.
tesla88 Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Hai verificato che i potenziometri siano buoni? delle volte a causa delle vibrazioni e al montagigo si "spezzano" .. prova a misurarli, specie quelli che agiscono sul livello / gain . SE invece dovessi puntare su un'operazionale, punterei su quello in ingresso, difficile si guasti un op-amp in mezzo alla catena, più facile quello in ingresso dato che ai connettori può arrivarci di tutto
sx3me Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 oggi ho ridato uno sguardo alla cassa, giusto per rinfrescare le idee... sui potenziometri non ho segnale, ne tantomeno ne ottengo in uscita se lo inietto io; sull'operazionale più vivino al connettore di ingresso (ma chissà se è il primo della catena) ho segnale sia in ingresso che in uscita, mentre sugli altri nulla, ma se inirtto io su quelli vicino ai potenziometri allora amplifica e tutto il resto!
j-man Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 (modificato) Mah... io posso darti un suggerimento: dovendo riparare un vecchio ampli RCF di cui non trovavo lo schema, avevo scattato un po' di foto alle due facce dello stampato, avevo scelto le due con le dimensioni più regolari e le avevo aperte con Photoshop. Poi avevo "specchiato" una delle due e avevo creato una nuova immagine sovrapponendo le due foto su due livelli, regolandone la trasparenza in modo che fossero entrambi visibili. Mi ricordo che per ottenere un risultato decente avevo smanettato con contrasto, luminosità e colori, ma alla fine ero riuscito a capire decisamente meglio il percorso del segnale. Se hai bisogno di una mano con Photoshop sono a tua disposizione... é il minimo che posso fare dopo la tua assistenza sul progetto-compressore Dimenticavo... Niente flash, almeno sulla faccia stagnata. Le riflessioni di luce sono da evitare il più possibile. Modificato: 13 agosto 2015 da j-man
Genius54 Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ciao dalle foto che hai postato noto che la cassa e vecchiotta e presenta dell ossido. da quanto ho capito hai necessità dello schema per capire la circuiteria, e lo stampato è a doppia faccia. Quello che ti consiglio e di controllare il congiungimento delle piste tra una faccia e l' altra... ti spiego... tempo fa mi hanno porto in assistenza un mixer che gli era andato del vino dentro e non funzionava più... anche io stavo uscendo pazzo con gli operazionali e le alimentazioni quando seguendo una pista col bunzer (BEEP del tester) ho trovato uno di quei piccoli punti dove a stento ci passa un capello che collegava i due strati che era interrotto. Magari come dicevano anche gli amici cerca di isolare le sezioni pre ampl e equalizza. per capire meglio dove cercare. So che a parole e facile ma in pratica no però ci puoi provare. poi non so se il mio consiglio possa esserti di aiuto.
sx3me Inserita: 14 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2015 grazie ad entrambi... certo che se dovessi mettermi prima ad imparare photoshop... tempo fa l'avevo sul pc, ma non ci ho mai capito un "H" altro che una mano, tutte e due... e forse pure un piede Comunque adesso non ricordo con sicurezza, ma mi pare che sia monofaccia lo stampato, o comunque non ci siano i forellini metallizzati; quelli lo so che spesso si interrompono
j-man Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Tu fai le foto come ti ho indicato, poi mandamele e ci penso io, o almeno ci provo. Non sono un esperto ma con le operazioni di base di PS me la cavo: la qualità del risultato dipende molto dai colori dello stampato e delle foto. Spero di riuscire a darti una mano così mi potrò sdebitare, almeno in parte. ProEl produce alcuni apparecchi professionali eccellenti - i monitor da palco di fascia alta suonano benissimo - ma anche ciofeche terribili. Me ne é passata per le mani una simile alla tua, tempo fa: ricordo che suonava da schifo e i controlli di tono non servivano a migliorare la resa. Un paio di suggerimenti al volo: magari uno degli op-amp blocca il segnale per colpa di un elettrolitico in corto, o una resistenza interrotta. Inoltre ho visto che alcuni IC e transistor sono fissati al telaio: hai verificato le saldature tra i piedini e le piste dello stampato? Quando l'apparecchio prende una botta, spesso si spezzano le piste in quei punti, e non mi stupirei se l'interruzione fosse in quella zona.
