Venus Inserito: 15 gennaio 2005 Segnala Inserito: 15 gennaio 2005 Buon giorno a tutti, sono un programmatore ma con le reti sono alle prime armi....Dovrei creare una rete Devicenet tra un Robot, un plc e un nodo Wago, di cui il robot è il master...Sono sicuro che se faccio un collegamento in serie Robot->Plc->Wago con una resistenza da 120Ohm sul finale funzioni....Ma se dovessi eseguire un collegamento in parallelo dalle esperienze avute con resistenza 120Ohm non funziona...Perchè? E' sbagliata la resistenza e quindi non è bilanciata la rete? si Puo fare? Qual'è la regola per bilanciare la rete?grazie e ciao
Ivan Castellaro Inserita: 15 gennaio 2005 Segnala Inserita: 15 gennaio 2005 Servono due resitenze da 120: una all'inizio e una alla fine.Tutti i nodi vanno collegati in parallelo.A ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | Nodo1+R Nodo2 Nodo 3 .... NodoN+R | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- B
Venus Inserita: 23 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2005 si effettivamente hai ragione sarebbe un collegamento in parallelo comunque...Ma ti descrivo due esempi di sweguito: SLAVE1 <--- MASTER ---> SLAVE2 MASTER ----> SLAVE1 ----> SLAVE2Nel secondo esempio se metto una resistenza da 120 Ohm sul nodo + lontano e cioè lo SLAVE2 funziona, ma nel primo no... Quindi seguendo quello che mi hai detto dovrei mettere 2 resistenze una su entrambi gli SLAVE......? ciao e grazie
Ivan Castellaro Inserita: 23 gennaio 2005 Segnala Inserita: 23 gennaio 2005 Si, sempre 2. Non importa dove metti lo slave!
