Caricare Batteria 120A
Cari ragazzi, per usare lo schema di cui state parlando con una batteria AGM da 120A e senza attendere millenmni per la carica, ovvero per caricarla con una potenza che si avvicini al 10% della sua potenza nominale , cosa bisognerebbe fare?
Dimenticavo, ho a disposizione un trasformatore con un potente raddrizzatore da 30V per almeno 25A
Vorrei capire se il tuo esordio è problematico di per sé o se ti hanno spostato per un'intrusione in altro topic ;)
Vorrei sapere quale è lo schema di cui si sta parlando.
Comunque le batterie AGM è sconsigliabile ricaricarle con comuni caricabatterie per batterie da auto. Sono più robuste sotto certi aspetti, ma più delicate sotto altri.
Modificato: da fede1942
Elvezio Franco
Ciao OGange,ti ho staccato dalla discussione dove hai fatto la domanda per due motivi:il primo perche' non e' previsto accodarsi a discussioni altrui(come previsto dal regolamento) e secondo,perche' avresti meno visibilita',anche perche' difficilmente uno rientra in una discussione lunga e gia lasciata.
Detto questo,dovresti dare qualche informazione in piu'.
La Batteria da 120A dovrebbe essere caricata a 12A quindi il ponte puo' andare bene ma il trasformatore ?
Fede, la discussione era
Pensi che il trasformatore non sia all'altezza? Il trasformatore è già corredato del ponte diodi.
