Samsung Le37A616A3Fxx6 Problemi Canali Hd
Questo televisore viene riportato come full hd però nel momento in cui
si seleziona un programma RA* o Medias*** HD compare la scritta "formato
non supportato" oppure si sente solo l'audio.
Potreste spiegarmi come si possibile ed eventualmente se bisogna effettuare
qualche configurazione per poter vedere i canali HD
Temo che non ci sia nessuna configurazione da fare,dalle specifiche questo modello non ha il tuner Hd ,per la precisione non è in grado di gestire il codec H.264 utilizzato nelle trasmissioni HD, ed ecco il perché di quel "formato non supportato" ,il fatto che sia Full Hd non influisce sulla cosa,visto che indica la risoluzione dello schermo,però ti permette di visualizzare contenuti HD da una sorgente esterna(Blu-ray,console,decoder Sky ecc..) quindi per i canali Hd del digitale terrestre potresti collegare un decoder digitale terrestre HD esterno.
Modificato: da nba78
