Tv Led Qbell Qxt32Kf Illumina Un Attimo Buio Con Audio
gia fatto ma non si vede niente perche la tensione si attesta sui 20.5 volt il sig ob3553cp solo dalla cina e possibile averlo faro una ricerca se trovo soluzione do voce ciao e grazie
Di quel chip non si trova datasheet, mettiamo che un pin misuri la corrente nella lampada come nelle ccfl, mettendolo magari a massa lo si inganna, poi si collega all'uscita una opportuna resistenza e si misura la tensione di uscita, se e' giusta si controllano i led, non ha senso cosi'?
io ho il datasheet del integrato ma non so come inviartelo
Non l'hai preso in internet? Se hai il link lo posti altrimenti mi mandi una MP e ti scrivo un indirizzo email e vediamo se riesco a capirlo.
Modificato: da davp
hai controllato i led in quei modelli succede spesso a difettare la barra che si deforma e non aderisce al metallo per il raffreddamento.
dove posso trovare le lampade led di ricambio se si possono cambiare
Dicevo di mettere un pin a massa , avevo confuso, purtroppo occorrerebbe sapere vagamente la tensione di uscita dell'alimentatore led per poi mettere una resistenza adeguata, poi in base a quella si calcola la Rfb in modo tale che L'ingresso FB del chip legga 300mv, altrimenti si misura la tensione di ingresso dello stadio elevatore e tramite partitore si applicano questi 300mv al pin FB.
Modificato: da davp
Io non vorrei responsabilità ma quando funzionava avevo misurato 24 in preaccensione e più di 40 V quando lo schermo era acceso.
Se trovate ove e come comprare l'Ic Ob3550 sarebbe utile postarlo.
Modificato: da enricopedro
enricopedro non hai mai contattato le aziende che sono sul sito hkinventory? Io ho alcuni nomi che accett. ordini minimi.
Ho ordinato l'OB3350 in vece del OB3550 quando arriverà riporterò gli esiti
grazie.
Arrivato dalla Cina OB3350 ma non va bene ... Sempre tutto fermo.
Rimontato il vecchio ma introvabile OB3550 e parte solo se lo si riscalda, a freddo un lampo e si spegne.
Non credo proprio basta alitare con un soffio di aria tiepida il CIP e viola che parte
Ma non riesco a trovare il ricambio OB3550 i led non dovrebbero essere in quanto
Superate le difficoltà iniziali funziona sempre.
  • 3 weeks later...
Vedi guasti risolti
(sostituito ic OB3550CP)
@enricopedro, saresti cosi gentile da dirmi dove hai trovato questo ic? Ho lo stesso problema, grazie
Per non far pubblicità ho risposto in privato
(da Th....a srl)
potrei sapere anchio dove reperire il prodotto grazie
Occorre un minimo di fantasia e la p.i.
Comunque anche all'ultimo ho mandato un messaggio.
Attenzione montare come siglato in originale OB3xxxCP
  • 1 month later...
giovanni.aldini@libero.it
Buona Sera, cavoli ho provato a scaldare con il phon vicino al connettore 4+4 e il mio qbell è ripartito!!, cosa devo fare ora per risolvere definitivamente il guasto? Siete grandi!!
Giovanni Aldini, ****************** 52 anni Geometra.
Già che ci sono vorrei chiedervi se conoscete un telecomando compatibile o dove trovare l'originale, il mio è andato calpestato e frantumato!
Grazie ancora
i dati personali non è consentito pubblicarli
non è consentito nemmeno accodarsi per altri apparecchi.
Un teelcomando universale veramente valido è il madeforyou programmabile
Ospite
