Software Giusto - collegamento di un plc
Ciao a tutti, sono alle prese con una prova in laboratorio per il collegamento di un PC (dotato di CP1612 o anche di CP1613 e step 7 v5.1+sp6) con un plc s7-315 con cp 343-1 per la lettura, scrittura dei DB, forse anche per la programmazione. Uso VB per la gestione dei DBe la rete aziendale per il collegamento.
( è possibile usare la scheda di rete normale ?),
Il mio grosso problema e l'0rdinare i softwere per le configurazione della rete perche ordinare le cose SIEMENS per me è un po un "casino".
ciao Michele
QUESTE SONO LE COSE CHE HO TROVATO IN RETE.....
6GK1706-0XW62-3AA0 SIMATIC NET IE DX OPC-SERVER/ V6.2;UPGRADE PER SIMATIC NET OPC-SERVER CON FUNZION. OPC-DX. LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW +MANUALE ELETTRONICO SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (D,E);PER 32BIT WINDOWS XP PROFESSIONAL 2000 PRO/SV
6GK1704-1CW62-3AA0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/V6.2 SW PER COMUNICAZIONE COMP. S7-S5,OPC COMUNICAZIONE PG/OP,NCM PC,FINO A 64 COLLEGAMENTI.LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW +MANUALE ELETTRONICO SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (D,E);PER 32BIT WINDOWS
6GK1704-1LW62-3AA0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ V6.2;SW PER COMUNICAZIONE COMP.S7-S5 OPC COMUNICAZIONE PG/OP,NCM PC,FINO A 8 COLLEGAMENTI, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW +MANUALE ELETTRONICO SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (D,E);PER 32BIT WIN
6GK1704-1PW62-3AA0 SIMATIC NET IE SOFTNET-PG /V6.2 SW PER COMUNICAZIONE PG/OP LICENZA SINGOLA PER.1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E MANUALE ELETTRONICO SU CD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (D,E), PER 32BIT WINDOWS XP PRO, 2000 PRO/SV, PER CP1512/CP1612
Allora,
E' possibile usare la scheda di rete normale io uso una bella 3Com 10-100 e nella progettazione step 7 ci metti IE_GENERAL(o una cosa simile:non so dirti di preciso perchè non ho sottomano un PC con Step7).
Per il codice di ordinazione....beh mi trovi impreparato perchè io il cd me lo sono trovato già nel PG e quindi non so quale sia il suo codice.
Già che usi VB e devi solo leggere guarda anche il collegamento diretto in TCP, io l'ho studiato e devo dire che è mooolto più leggero dell'OPC Server.
Michele
Ciao,
non capisco bene cosa ti servono le cp sul pc se vuoi usare la scheda di rete integrata?
comunque c'è un post mi sembra di ieri (21/07) fatto da ale62 in cui anche lui chiede più o meno la stessa cosa,
anche a me è già capitato di dover collegare un pc con una supervisione rsview al plc siemens tramite opc server usando la cp343-1 e simatic net con codice di ordinazione 6gk1704-1cw61-33aa0 (questa versione è in inglese)
poi mi sono accorto che se hai s7 non ti serve avere simatic net, cioè step 7 ( io ho la 5.3 ma comunque penso che valga per tute le versioni) è in grado di gestire la connessione ethernet della cp 343-1 con un qualsiasi altro oggetto tramite opc-server.
ciao ciao spero di essere stato di aiuto
Si ho capito, posso fare a meno dell' SIMATIC NET, però la LICENZA mi serve per AVERE e per USARE OPC SERVER vero ? (credo)
Alla fine se volessi solo supervisionare mi conviene installare solo SIMATIC NET ?
GRAZIE, CIAO
se tu nel pc hai step 7 puoi fare programmazione e contemporaneamente puoi creare l'opc server per comunicare con il supervisore
se invece non ti interessa programmare e vuoi solo supervisionare allora basta simatic net
alla fine non è del tutto giusto ma si può dire che simatic net è integrato in step 7 infatti step7 costa il doppio...
ciao ciao
