Distribuzione Bus Scs
Devo distribuire il BUS SCS dell' impianto automazione e allarme (2 bus separati) nella mia abitazione.
Siccome utilizzo quello della BTicino isolato fino a 400V, può coesistere con la distribuzione a 220V, ma se ad esempio:
Ho come entrata in una scatola di derivazione il bus SCS, e lo devo distribuire a 4 o 5 uscite insieme alla 220V(devo crare quindi un piccolo centro stella), come faccio a utilizzare i morsetti... c'è pericolo che venga in contatto con la 220V, devo prevedere sopra ogni scatola di derivazione un' altra più piccola per queste operazioni ?
GRAZIE TANTE !
Se non erro, ci sono dei separatori in plastica da inserire nelle 503, forse in quelle della Gewiss. In questo modo è come avere due scatole separate.
ma nel caso in cui non sia possibile dividere una scatola, per esempio nel caso in cui tutte le sue uscite siano utilizzate con la 220V ??
Matteo Montanari
puoi anche utilizzare morsettiere (del tipo industriale) dove è presente una calotta di protezione...
e comunque anche se utilizzi morsetti questi dovrebbero avere un grado di protezione minimo IP20 e quindi non dovrestri "friggerti" nel toccarli ma solo se intenzionalmente ci "giochi vicino con un fil di ferro".
un altra opzione è quella di "coprire" la zona in tensione con un foglio di plexiglass o lexnan provvisto di veri adesivi di presenza tensione, ogni operazione di rimozione è condizioanta all'utilizzo di un attrezzo (cacciavite o similari) e quindi soggetta ad un utilizzo della materia grigia dentro la scatola cranica (almeno in teoria)
