Progetto Chiusura Fonica Sequenziale 4 Uscite Modifica Uscite Rele'
Buongiorno a tutti tempo fa' avevo fatto questo circuitino per un mago e funzionale ma vuole apportare delle modifiche per ridurre lo spazio
le modifiche da fare sono:
1: poter fare i 3 circuiti in un unica scheda dopo postero' gli altri 2 devo cercarli.
2: poter eliminare i rele' di tutte e 3 le schede se possibile
3: nelle 4 uscite che alimentano le serrature , una volta che si eliminano i rele' si dovrebbe rifare il circuitino che da l'impulso di 1 secondo a 12 volt per azionare la serratura in uscita.
spiegazione circuito di qui i primi 2 li devo postare.
il primo circuito in alto e' un rele' fonico modificato che sentirebbe i suoni acuti nel nostro caso gli spari,quindi durante lo spettacolo al primo sparo il rele' fonico si aziona il suo rele' manda un impulso e fa' chiudere il contatto del suo rele' , di conseguenza il contatto fa azionare il secondo circuito che e costituito di un semplice temporizzatore tempo regolabile nel nostro caso tarato tramite potenziometro a bastano 10 secondi , il temporizzatore e' (retrigerabile) cioe' che se il contatto del fonico non si apre lui non inizia a contare quando torna NO inizia il conto alla rovescia.
proseguiamo la descrizione quindi quando si spara parte un impulso anche se spari 2-3 o piu' volte la sequenza rimane bloccata perche' il temporizzatore blocca il circuito sequenziale lasciando per 10 secondi il contatto del CLK chiuso a fine conteggio riparte l'altro ciclo sempre dopo gli spari naturalmente ,questo e tutto.
ho messo anche un pulsante di reset e le spie led per vedere la sequenza dove e ferma motivo ogni volta che alimentavo il circuito partiva da una sequenza qualunque non so se era dovuto a qualche errore di schema oppure e normale, ho provato a cambiare 4017 sembra che non lo fa' piu' parte sempre da Q0 messo led rosso per indicare reset circuito pronto per la sequenza.
niente ora sto facendo lo schemino di uscita per l'impulso di un secondo senza rele' usero' due darlinton 4 amper di qui 1 pilota che mettero' apposto dei transistor di uscita e l'altro lo usero' per l'impulso poi mi dite se puo' andar bene intanto dato un'occhiata nello schema fatto anni addietro e mi dite che ne pensate grazie. :thumb_yello:
http://it.tinypic.com/r/2m43wia/8
questa e la modifica fatta per un uscita provata e funzionante :P speriamo che col tempo non ci molla che ne pensate potrebbe andare ? i darlington ce li avevo a casa ho usato quelli perche' non ne avevo altri poi magari usero' 8 darligton uguali.
http://it.tinypic.com/r/2q87u48/8
Modificato: da agoman
prima modifica effettuata tolti i 4 rele' in uscita e usato n8 darlington NPN 4 amper di qui 4 piloti e 4 per uscita impulso 12 volt
e un po' incasinato ma si capisce provato e funzionante ora mi rimane da fare il temporizzatore senza rele' usero' un ne 555 speriamo bene. :thumb_yello:
a fine lavoro lo postero' a presto ciao.
http://it.tinypic.com/m/i401lh/1
siamo a metta' strada timer fatto e collaudato assieme al circuito, funziona :thumb_yello: quindi si da' l'impulso negativo al timer il temporizzatore da' il via al conteggio , quindi manda in uscita pin 3 ne555 i 12 volt positivi che vanno a finire al CLK del cd 4017 facendo partire la prima sequenza , bloccata per un tempo t impostato da trimmer del timer , a fine conteggio e tutto pronto per la prossima sequenza , ora mi resta da fare solo il rele' fonico senza rele sfruttero' il solo transistor npn in uscita per simulare la pigiatina del temporizatore dato che vuole un segnale negativo per farlo partire, alla prossima :P allora.
http://it.tinypic.com/r/fk2wax/8
questo e l'ultimo circuito rele' fonico con sensibilita' audio regolabile l'uscita del transistor va verso il pin 2 del NE555 facendo azionare il timer anche questo provato e funzionante ora mi rimarrebbe solo di sbrogliare i 3 circuiti in una sola piastrina pero' prima vorrei avere un parere da qualcuno se potrebbe andare bene non ho visto nessuno farsi avanti :-( come mai?
forse avete paura di me :P dai ci sentiamo alla prossima .
http://it.tinypic.com/r/dorvrb/8 rele' fonico
http://it.tinypic.com/r/2iup2r8/8 timer
http://it.tinypic.com/r/v7temc/8 circuito sequenziale
dovrei fare i 3 circuiti in un unico foglio ma non avevo spazio <_< su paint.
