Caldaia Vaillant Vmw 242/2-3 - Non Modula
salve a tutti , volevo sapere se è normale che la caldaia vaillant vmw 242/2-3 non moduli,se la risposta e no volevo sapere dove intervenire,ringrazio anticipatamente il forum
salve a tutti, dopo varie letture nel forum rimodulo la domanda per far intendere a voi amici, quale sia il problema della vaillant 242/2-3
il problema consiste che a aprendo il rubinetti dell'acqua calda la caldaia funziona normalmente,dopo un po' la caldaia incomincia a spegnersi e accendere (dandomi temperatura dell'acqua dal bollente al tiepido) poi di colpo dopo 15 minuti và in blocco.presumo che non moduli la caldaia da premettere che sn un idraulico ma con poca esperienza nella manutenzione delle caldaie
mi scuso con il forum se ho riformulato di nuova la richiesta....
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
in effetti ha l'aria di un sollecito...... :whistling:
Buongiorno...... Nessuno sà darmi una dritta su questo problema????
Un consiglio e chiamare un tecnico,così da tua descrizione dovrebbe essere lo scambiatore intasato.o il minimo troppo alto
Dovrebbe essere lo scambiatore sanitario intasato però dal lato riscaldamento basta svuotare la caldaia chiudere anche l'acqua ovviamente poi lavi bene lo scambiatore cioè fai entrare l'acqua dalla parte opposta alle scaglie.
