plutozzo Inserito: 10 marzo 2005 Segnala Inserito: 10 marzo 2005 Salve,premesso che sono abbastanza ignorante in materia (sono un informatico), vengo al quesito: ho bisogno di collegare dei contapezzi (uscite da 24 V "rubate" a sensori dell'impianto, frequenze dell'ordine di qualche herz, segnali "abbastanza" squadrati) agli ingressi di un PLC Siemens S7 200 a distanze dell'ordine di alcune decine di metri (diciamo tra i 20 ed i 60 m). Come fare per dimensionare il cablaggio per non introdurre disturbi? Data la presenza di cavi di potenza nei paraggi dei percorsi immagino convenga utilizzare cavi schermati, ma di che tipo e come calcolare la sezione? Premetto che abbiamo effettuato numerosi test con cavi "corti" ed abbiamo verificato con ragionevolezza di non introdurre perturbazioni sull'impianto Sono benvenute anche indicazioni su bibliografia da consultare.
Savino Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Salve Plutozzo,Dunque,Per esserci sicuri da un segnale alto ricavato a una distanza di 60m circa, dovresti avere una cadutadi tensione che non vada oltre il 15% della tensione ausiliaria 24VDC, quindi 20.4V.Riccordati anche che questa tensione che alimenta il sensore non deve superare i 28.8 v. Quindi direi che teoricamente, se il contapezzo viene alimentato direttamente dal pannello di controllo inmaniera singola, un cavo schermato da 1 mm2 dovrebbe andare bene.Fai la prova, misuara la caduta di tensione e se sei fuori, installa 1.5mm2 piuttosto.Saluto.
Piero Azzoni Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 veramente una volta la caduta di tensione era proporzionale alla corrente, non alla tensionese immagino una corrente di segnale inferiore ai 10 mA. si ha una caduta di tensione di 2 V. con una resistenza di 200 ohmperche' il cavo abbia una simile resistenza dovrebbe essere lungo km.in pratica la sezione non e' affatto un problema e non va calcolatail problemi vero sono altri dueil primo e' la frequenza, serve un cavo con una reattanza bassail secondo, che e' il piu' grosso e' l'immunita' dai disturbiusa una coppietta di un categoria 5 stp, collega insieme i sei fili delle altre tre coppie e mettili a terra dai due lati insieme al filo nudo che drena lo schemoottieni in questo modo un cavo che regge molto bene le frequenze, e molto ben schemato e ha una sezione di equipotenziale pari a 7 volte la sezione dei conduttori vivise l'ambiente non e' proprio pessimo direi un buon cavo
plutozzo Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 Quindi, utilizzando l'STP categoria 5 dovrei utilizzare un cavo con 1 coppia per il segnale e le altre 3 da "schermo" (perdonatemi il termine non tecnico), mi sembra di capire. Quindi, con questa tecnica, per trasportare n segnali dovrei passare n cavi STP. Quindi, se utilizzassi un cavo adatto con più coppie e ne "sacrificassi" alcuni per fare da schermo potrei portare più segnali contemporaneamente avendo lo stesso tipo di beneficio. Se la cosa si regge in piedi, quale tipologia di cavo mi converrebbe utilizzare?
