Basso Segnale Sky Sport F1
Salve,gradirei un consiglio per il mio impianto sat.
Passo alla descrizione:
Parabola 80 con illuminatore scr montato da sky.....
1 uscita collegato mysky....ok
2 uscita decoder mio combo...qui problema segnale su questa frequenza....
Ho provato a settare a mano la parabola ma questa e"la posizione piu ottimale trovata,preciso che sulla 2 uscita ho 2 giuntura sul cavo e tipo slim.
Grazie per la risposta.
come dire: peggio di così.... magari hai una lunghezza di tratta di 30 m... :senzasperanza:
Ho aggiunto la foto del test frequenze...il canale 245 che mi interessa
Anche sul My sky ho problema... sul Sat 2 ho segnale scarso......mentre su 1 Sat tutto ok.
Dove?
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\li300\ri300\sl320\sa200\qc\partightenfactor0
\f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 234897cb7dfacde59280433a1a5097da.jpg}
Ecco la foto.....come risolvere per avere il segnale buono su questo canale.
Modificato: da giomeluc
no ... se non ho capito male,hai un lbn scr con un cavo che scende nell'appartamento... li' ci sara' un partitore per dividere il segnale ai due decoder... e' cosi????
se ho capito bene puoi provare ad invertire le uscite del partitore!!!
No...ci sta un solo cavo in quanti il My sky e' il tipo nuovo e cioè ha il partiture interno al decoder
E allora è difettoso l'LNB
adesso tutto ok ...illuminatore sostituito e segnale frequenza ottimo sul canale interessato.
rifatto il test frequenze ,adesso esce cosi:
tutto ok tranne sulla frequenza 12.731H SAT IN 2 il segnale non è agganciato no lock.....sat 1 ok ottimo segnale.
Fulvio Persano
Non puoi pretendere di avere l'ottimizzazione dei segnali ricevuti,specie sui canali HD,se il puntamento è fatto a mano !!!!!
Sostituito LNB,la crosspolarizzazione è ottimale? Non credo..... :smile:
...che significa crosspolarizzazione?
Poi vorrei capire a cosa servono le tacche che si trovano sopra illuminatore,cioe' ci sono delle tacche di gradi.....
significa ridurre a minimo l'effetto delle polarizzazioni incrociate,cioè con misuratore di campo sullo spettro si deve ruotare leggermente l'LNB fino a ottenere il minimo effetto (massima ampiezza di una portante polarizzata verticale e minima di quella orizzontale e viceversa) .E' più facile a farsi che a dirsi.
Le tacche servono appunto a prefissare senza strumento questa procedura ,in pratica non servono a nulla.
......il problema esiste ancora...in quanto solo su alcuni canali ritorna il problema.
Ho notato ......e penso di aver capito......
Quando i due decoder si trovano sulla stessa banda di frequenza su di uno da assenza di segnale.....(mysky)
Allora devo sostituire l'illuminatore con un quattro?
Questo e' il mio impianto:
Illuminatore scr Frw lsl 23 scr
A)Contatto scr al my sky,
B)Contatto libero al mio decoder combo.
Per avere la conferma di cio' che detto sopra ho staccato il cavo del decoder combo direttamente da sotto illuminatore ed il segnale ok perfetto al max.
