Batteria Al Piombo 6V 1,2 Ah Quante Ore In Ricarica?
salve a tutti. avendo acquistato una batteria al piombo 6v 1,2 ah vorrei sapere da voi quante ore in ricarica dovrei lasciarla per raggiungere la massima carica e per non andare oltre con il rischio di surriscaldarla.
Elvezio Franco
10 ore con carica di 120mA. con 6,8V. senza carico.
Se dai meno corrente impieghi piu' tempo a caricarla ma dura di piu'.
ciao Elvezio.il caricabatterie che oh manda tensione da 2,3/6,9/13,8 = 600ma max 8,3 va. quante ore dovrei lasciare a ricaricare questa batteria da 6v 1,2 ah?
mi spieghi il calcolo che dovrei fare per risalire alle ore di ricarica per ogni singola capacita di batterie?grazie
Modificato: da sergio1289
Elvezio Franco
Bene,in questo caso devi usare l'uscita 6,9 e la batteria si carica in 2 ore..........che puo' essere pero' considerata una carica rapida perche' riceve una carica di 600mA che equivale al 50% della carica totale della batteria mentre e' auspicabile ricaricare con non piu' del 10% affinche' le piastre si ricarichino in modo eccellente.
La capacità della batteria, nel tuo caso 1200 ma, la dividi per la corrente di uscita del carica batterie, nel tuo caso 600 ma, il risultato sono le ore di ricarica necessarie.
ok, ringrazio Elvezio e Ivan.
scusa Elvezio, come dici tu impostando il caricabatteria a 6v con questo caricabatterie che eroga 600ma in 2 ore oh la batteria carica, anche se essendo una ricarica veloce non e salutare per la durata della batteria ok.
quindi per preservare la batteria potrei spostare il selettore a 2,3v per avere una carica lenta, in questo caso quante ore ci vorrebbero per avere una carica completa?
Elvezio Franco
Assolutamente no perche' non avresti mai una tensione superiore a 2,3 quindi non si caricherebbe.
L'ideale sarebbe un c/batt. che eroghi 120mA.
Solitamente,sapendone l'uso,si crea un alimentatore "ideale" per una ricarica in tampone mdove praticamente la batteria e' sempre carica.........
marecci,forse il tuo post si riferisce ad un altra discussione... :whistling:
scusate ma non so se dovrei aprire un altra discussione ,in tal caso provvedete a spostarla.grazie.
dovrei ricaricare una batteria da 18v di un trapano, il caricabatterie in dotazione eroga 600ma .quante ore di ricarica dovra ricevere per una completa ricarica e per non rischiare il surriscaldamento?grazie
Manca un dato fondamentale, la capacità della batteria.
Occhio che da regolamento risulta vietato accodarsi a discussioni pre esistenti.
Modificato: da sandroz84
purtroppo sembra strano ma la capacita della batteria non e specificata da nessuna parte :toobad:
Vero, ma considera che comunque la discussione e sempre stata aperta da lui, e la domanda verte sul medesimo argomento.
bene quindi posso proseguire su questo argomento!
quindi se non oh la capacita della batteria non posso sapere quante ore di ricarica avra bisogno vero?
posso dirvi solo che il caricabatterie originale nella targhetta a queste caratteristiche
EINHELL
type NETZTEIL NG 18 A-BAS 18A
IMPUT 230V 50HZ 15W
OUTPUT 21V= 400 MA
i tempi di ricarica di una batteria di accumulatori non possono essere determinati a priori. Molto dipende dallo stato di partenza e dalle caratteriestiche della batteria.
