suppersready Inserito: 11 maggio 2014 Segnala Inserito: 11 maggio 2014 Salve a tutti, Premetto che non sono un esperto. Faccio una domanda che a molti sembrera' da stupidi. Vorrei riuscire ad usare un Motore Servo Brushless Mitsubishi su una fresatrice, praticamente vorrei sostituire un normale motore DC con questo Mitsubishi. Ho un inverter ABB ed ho fatto alcune prove ma niente da fare. Parte ma arrivato ad una certa velocita' comincia a vibrare, credo che il rotore perda il sincronismo. Qualcuno mi puo' dire se devo per forza acquistare un amplificatore mitsubishi o c'e' il modo di farlo funzionare con un semplice Inverter. Grazie
lelos Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 ciao per il motore che fà girare la fresa , ci sono motori adatti e non sono gli stessi brushless che usi per gli assi.(la mitsubishi ha una serie dedicata ai cnc ) poi dipende se è una fresa hobbistica o professionale...... Se usi un brushless , occorre un' azionamento appropriato. Se è una fresa che usi per hobby ,puoi usare anche brushless non di marca (se vuoi risparmiare fino al 30-35%), con un semplice potenziometro regoli la velocità , con un'altro la coppia massima da usare e con un millivoltmetro leggi la coppia usata e la velocità ........
Livio Orsini Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Come ti haq già scritto lelos per un motore brushless occorre un drive specifico. Se hai già il motore Servo Brushless Mitsubishi , di cui non specifichi il tipo, e vuoi essere sicuro del risultato ti conviene accoppiarlo con il drive specifco di Misubishi. Controlla sul sito della casa, o contatta l'assistenza della stessa, e verifica quali drive possono essere accoppiati con quel motore. Anche dell'inverter ABB non specifichi il tipo. Se, come intuisco, si tratta di drive vettoriale per asincroni, puoi solo accoppiarlo con un motore asincrono trifase. Inoltre dovresti anche specificare, come ha scritto Lelos, quale impiego ne vuoi fare.
suppersready Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) Grazie lelos e Livio Orsini per le risposte, Il motore Mitsubishi l'ho acquistato per circa 150 Euro negli USA e vedo che in giro costa molto di piu', dovrebbe essere nuovo, spero che non sia un pacco. Il modello e' HC-RFS103K, Mitsubishi mi pare che consigli un servo amplificatore MR-J2S che costa un sacco di soldi. La fresa la uso per hobby, e' una di quelle piccole tipo trapano a colonna, l'ho acquistata in germania ma sospetto fortemente che sia roba cinese. Il motore originale e' partito, era un DC a spazzole da circa 400W, vorrei qualcosa di piu' serio e potente e pensavo che questo Mitsubishi mi avrebbe risolto il problema. Mi sa invece che mi sono messo in un casino.perche' per farlo funzionare, a parte la complicazione, devo spenderci parecchi soldi. L'inverter che ho e' un ABB Microdrive ACS-150. Non e' che c'e' una soluzione semplice ed economica, senza dover collegare l'encoder ? Grazie ancora suppersready Modificato: 12 maggio 2014 da suppersready
Livio Orsini Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Lo ACS-150 è un classico inverter. Non hai specificato la taglia. Comunque può pilotare un motore asincrono; può arrivare sino a 500 Hz quind può andar bene per un elettromandrinio hobbistico, Tu nion soecifichi l'uso del motore se è per un asse o per il mandrino. Il servo motore Mitsubishi lo devi usare con il drive Mitsubishi. Tentare ibridizzazioni con alri drive, specialmente da chi non è un profondo conoscitore di queste macchine, può produrre solo mafunzionamenti ed anche danni irreversibili. Un servo brushless deve avere o un encoder o un resolver. Sta al costruttore del drive specificarne il tipo.
suppersready Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Vorrei usarlo per azionare un mandrino. Comunque ho capito che la cosa non e' cosi' semplice e dovrei usare il pilotaggio giusto. Grazie suppersready
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Per un mandrino la soluzione più facile ed economica è usare il drive ABB con un asincrono 2 poli specifico per mandrini. Ne trovi anche di costruttori italiani, non costan molto e fai un lavoro pulito. Il brushless lo puoi tenere per motorizzare un'asse; quello è un compito dove il brushless è ottimo.
