pasderasis72 Inserito: 11 maggio 2014 Segnala Inserito: 11 maggio 2014 Salve a tutti avrei bisogno di uno schema per fare una commutazione tra caldaia per il caldo inverno e ciller per il fresco estate con gli stessi termostati che alimentano delle elettrovalvole di zona di un impianto a pavimento che fa sia caldo cje freddo e che mi chiudono un contatto che deve essere quello della caldaia in inverno e lo stesso deve diventare quello del ciller d estate . purtroppo l idraulico non ha voluto comprare centraline rotex e mi ha ribaltato la frittata a me grazie
click0 Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 (modificato) - i termostati con contatto in scambio - un selettore doppio contatto in scambio -due rele NA Porta una doppia linea ai termostati, l'NC è estete l'NA inverno, e alimenta le testine dal comune al selettore porti ,da una parte alimentazione per i termosti, mentre sull'altro contatto porti alimentazione, passando però attrverso i micro delle testine e alimenti i due rele NA per fare il contatto pulito uno per la caldaia uno per il ciller Modificato: 11 maggio 2014 da click0
pasderasis72 Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Ciao grazie per l aiuto ma l idraulico mi ha portato dei semplici termostati solo per la regolazione temperatura come posso fare visto che non posso usare il doppio scambio
click0 Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 La soluzione migliore, consigliata e più semplice: fornisci tu dei termostati adatti e ridai i termostati al" semi elettricista che però non fornisce gli schemi" (comuque parlavo di un solo contatto in scambio ai termostati non doppio) Oppure Soluzione armadio di rele ovvero un rele con scambio per ogni termostato Ps Se i termostati sono solo NA non riesci a fare il condizionamento o opti per "l'armadio"
pasderasis72 Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Ciao clikO tu per doppia linea su termostati intendi la fase su comune e l uscite na e nc vanno ad alimentare la testina poi se è inverno do l on al termostato così il contatto si chiude se invece è estate basta solo impostare la temperatura perché il contatto è gia chiuso quindi il termostato è gia in on
click0 Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 in estate setto 20 gradi ho 30 gradi ambiente il termostato deve alimentare il carico da 30° fino a 20° poi spegnere in inverno setto 20 gradi ho 10 gradi il termostato deve alimentare il carico da 10 gradi fino a 20 poi spegnere le due cose sono l'esatto opposto per fare cio devi alimentare il termostato una volta dalla parte del contatto nc una volta dalla parte del contatto na in base alle necessità Un termostato NA semplice, come dicevo, non puoi utilizzarlo per il condizionamento perche lavora ed è concepito per il riscaldamento
pasderasis72 Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Ciao clickO dicevo prima che alimentando il termostato dalla parte dell nc il termostato è gia funzionante
