Sharp Lc40Sh340E Immagine Strana
Inserito: (modificato)
Salve e buon di a tutti.
ho questo tv lcd della sharp, che alla visione si mostra come se sganciasse il verticale ( tipo vecchia maniera per intenderci) e con immagine sbiadita nei colori, e alcune fascie colorate in orizzontale, tranne che negli ultimi 10 cm superiori.
mi consigliate?
grazie
Modificato: da baltosat
pannello al 90%
Quindi ciao ciao tv?
una curiosità, l'altro 10% cosa potrebbe essere?
t-con
grazie per la risposta.
si puo fare qualche prova per escludere uno dei due?
cambiare la T-con in prova
  • 9 months later...
Ciao riccardo, il tv in oggetto mi e' stato lasciato, l'ho aperto e come da tuo consiglio, ho provato a cercare la t-con, ma nel tv, ho trovato oltre alla main e l'alimentazione, solo un modulo lungo quasi 40 cm nascosto nella carcassa del pannello, collegato con un cavo alla main.
e' questa la t-con? se cosi credo che non si possa nemmeno comprare per provare..........
puoi controllare con qualche schema se e' in tuo possesso?
se no lo conservo per qualche pezzo di ricambio
grazie
forse è integrata nel pannello,però se fai una foto è meglio
posso anticiparti il modello del pannello
samsung LTA400HM07
Questo è il tv, l'immagine l'ho presa su internet, ma è uguale, come si vede il connettore in alto va direttamente sulla scheda che di ho detto nel post precedente, nascosta nel pannello.....
questa dovrebbe essere la t-con
