Samsung Ue32D5800 Entrata Acqua
solita pianta sopra mensola tv è uscita acqua che è colata al centro della tv per soli 2 cm proprio sopra il monitor e poi a tv accesa è scomparsa l'immagine ... ora si accende ma non comparre logo e non si vede funziona audio ecc dopo una notte ad asciugare rimane una riga sul monitor pare all'intetrno del vetro ..inoltre la scheda centrale pare leggermente staccata e forse non contagiata da una goccia colante invece le due schedine appoggiate sul fondo forse si sono bagnate...... se fosse come si staccano? sono 2 schedine con il collegamento ....altri contributi comunque e grazie
Luigi Di Donato
Brutta storia.
Buongiorno, purtroppo l'acqua e' entrata nei contatti delle flat che dalla T-CON vanno al pannello o peggio sull'elettronica del pannello che pilota lo stesso.
La situazione non e' bella perche' si dovrebbe smontare tutto ( schermatura pannello ) per poter accedere sulla parte interessata al danno.
Comincia a controllare la situazione su quelle che dalla T-CON vanno al pannello.
La vedo nera.
ok grazie allora procedo e andiamo per esclusione ..se fosse dritte per smontare il pannello e vetro anteriore? dove le trovo?
ancora grazie
mi dai comunque una speranza
Una volta liberato il pannello da vetri antiriflesso,cornicette varie ecc,devi togliere la sua cornice metallica (una decina di vitine),rimuoverla delicatamente per evitare che la lastra LCD scivoli in basso e strappi definitivamente i flex da renderlo inutilizzabile.Attento ai flex laterali.
Poi vedi dove è la magagna e decidi se prendere il calendario o meno in funzione del danno.
ok pare che il pannello sia a posto, allora rimane l'inverter e le due resistenze in basso dove s iè fermata quel poco di acqua che potrebbero averla messa in corto?
una scheda trovabile? s100fapc2lvo.3
sempre grazie ciao
parli della T-con,la scheda tra main e pannello? Forse non è quello il codice identificativo
se riporta la stessa sigla BN.ecc allora è lei
