Luigi Di Donato Inserito: 12 maggio 2014 Segnala Inserito: 12 maggio 2014 Rendere le cose facili difficili, oppure le difficili facili??? Clente: Mi dovresti saldare un attimino questo spinotto che si e' staccato.............. Tecnico: Per il cliente devi solo saldare lo spinotto ( rendere facile la cosa difficile ) Per il tecnico ( anche piu' esperto ) la cosa e' abbastanza complessa, specialmente se e' scomparso il contatto centrale dello spinotto . Notevole perdita di tempo per recuperare il contatto oltre al fatto che si deve smontare tutto, compreso schermature o addirittura lo stesso tuner dalla main , operazione rischiosa oltre che antipatica. La domanda e': : quanto costa questo tipo di intervento??? (Ammesso che ci riesci )
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) se riesci a togliere il coperchietto del tuner,come mi è capitato su un Thes qualche settimana fa,in mezzora ci riesci,altrimenti sono cavoli amari. Su uno Sharp dovetti smontare il tuner dalla main per risaldarci il cannotto spezzato... Modificato: 12 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Luigi Di Donato Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Il problema non e' quello in foto, risolto in poco tempo, il problema e' che capita molto spesso che ti portano un TV con questo problema e nella maggior parte dei casi ci butti il sangue per risovere, mentre per il cliente e' una " fesseria " . Mi piacerebbe sapere come si comportano i CAT autorizzati, preventivano tutta la main???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) certo,poi ovviamente la riparano a tempo perso e la riciclano mentre per il cliente e' una " fesseria " . dì al cliente di aspettare mentre fai la riparazione e poi se ne rende conto,tanto da te entrano fisarmonicisti,zampognari,saltimbanchi e il cliente ha come intrattenersi gratuitamente... Modificato: 12 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
sergio1289 Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 dì al cliente di aspettare mentre fai la riparazione e poi se ne rende conto,tanto da te entrano fisarmonicisti,zampognari,saltimbanchi e il cliente ha come intrattenersi gratuitamente... scusa per la risata, ti seguo spesso nei video che giri . sei sempre un grande Luigi
Luigi Di Donato Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) Grazie Sergio. Ricca', anche cani impazziti, cavalli che corrono da soli e ultimamente ci mancava solo " Celentano ", ho passato un guaio con questo tipo, viene tutti i giorni e vuole cantare https://www.facebook.com/photo.php?v=4176551827696 P.S. Ricca', ti piace la presa tuner in foto ?? Ne ho prese 200 a 1 centesimo, solo che per saldarla ci vuole il cannello dell'idraulico. Modificato: 12 maggio 2014 da Luigi Di Donato
Nik-nak Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Saldagli un connettore volante, con un pezzo di cavo coassiale,e per dargli tenuta meccanica, blocchi il cavo coassiale al telaio posteriore in qualche modo, sfruttando una vite di fissaggio, cosi se il cliente tira di nuovo il cavo d'antenna, non si danneggia di nuovo. Molta resa....poca spesa. Ciao
Luigi Di Donato Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) Forse non e' chiaro il concetto del discorso, il problema non e' come risolvere, sono anni che cambiamo le prese dei tuner " a regola d'arte ". Il discorso e' che nel momento in cui il cliente " strappa" la presa dal tuner, pensa che basta una saldatura, un paio di minuti e il tecnico risolve, mentre nella maggior parte dei casi e' una rogna la sostituzione e in certi casi quasi impossibile recuperare il tuner ( quando il cliente distrugge le bobinette interne ). la domanda e': Quanto si e' preso il tecnico per saldarti lo spinotto??? Ecco allora che un'intervento abbastanza complesso passa per un furto se chiedi ad esempio 25 euro. Non parliamo poi sui DTT, peggio ancora. Modificato: 12 maggio 2014 da Luigi Di Donato
Nik-nak Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Il concetto è chiarissimo, almeno per me, forse non per la gente comune/cliente, che non sanno cosa comporta fare un certo lavoro. Proponendogli le due soluzioni(una fatta a regola d'arte, e una fatta al minimo sforzo), forse riescono a capire meglio. Ciao
Luigi Di Donato Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 se e' rimasto integro il contatto centrale, la tua soluzione e' sicuramente veloce senza neanche aprire l'apparecchio, se invece e' scomparso il contatto centrale purtroppo la situazione non cambia , anche per il piano "B", una volta aperto e smontato tutto tanto vale mettere lo spinotto, cosi' dopo 2 mesi puo' darsi che spostano di nuovo il TV senza ricordarsi di togliere il cavetto....
il mago Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Ciao quella tv e una samsung e di solito i service della samsung cambiano il tunner ma ??? ci sono 4 alette di ferro nel tunner da dissaldare ,e con un dissaldatore serio come il mio dell' AB e impossibile dissaldarle , poi attorno al tunner e sotto di esso ci sono anche una serie di micro smd ,se si usa un dissaldatore ad aria calda per sdissaldare queste alette del tunner, si staccano tutti i micro smd ,e allora se il cliente dice che e semplice io vado diretto per la sostizione della main
Luigi Di Donato Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) Grazie mago per la preziosa informazione . Stampo subito la risposta ( faccine escluse ). Ricca', a me puoi dirlo, non ti preoccupare che rimane in europa: quanto ti prendi per mettere lo spinotto??? Modificato: 12 maggio 2014 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 ladrone... 200 prese ad 1 centesimo e ti freghi 25€ l'una per metterle e che ci fai il ricarico del 10000%
Luigi Di Donato Inserita: 13 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2014 (modificato) E' un po' come il mio dentista, 1 centesimo di piombo e 150 euro di manodopera Pero' il mio barbiere e' ancora peggio, 15 euro per togliere qualcosa e non metterlo. Modificato: 13 maggio 2014 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 o' frà... io a Naple faccio o' tennico... pigliamme nu sardatore che te faccio a berè comme se fa sciuè sciuè...
Luigi Di Donato Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 (modificato) Miche', embe' ??? hai mai provato a cambiare la presa d'antenna sul DTT Free Autovox o Zephir da 12 euro dove il cliente vuole pagare a massimo 3 euro??? allora sara' scio'...scio'.... , non sciue'...sciue'...!!! Traduzione: Via....via....., non subito...subito..!!! sciue'...sciue'..... , per questo la notte non dormi. Modificato: 14 maggio 2014 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 (modificato) quello è l'estratto condensato di ciò che solitamente tocca udire in queste latitudini compà... ca dint s'hadd essere spuntato nu fil... mo vuò azzeccà nu mumento, peppiacer?! Modificato: 15 maggio 2014 da sx3me
Luigi Di Donato Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 (modificato) Purtroppo e' cosi', e noi lo mandiamo dal mago, cosi' impara!!! e allora se il cliente dice che e semplice io vado diretto per la sostizione della main Modificato: 15 maggio 2014 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2014 tanto da te entrano fisarmonicisti,zampognari,saltimbanchi e il cliente ha come intrattenersi gratuitamente... Ricca' embe' ??? Una volta entravano i zampognari e fisarmonicisti, adesso i tempi sono cambiati, si sono evoluti, anche peppino non da piu' i numeri ma biglietti da visita. https://www.facebook.com/photo.php?v=4233187723558
Luigi Di Donato Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Saldagli un connettore volante, con un pezzo di cavo coassiale,e per dargli tenuta meccanica, blocchi il cavo coassiale al telaio posteriore in qualche modo, sfruttando una vite di fissaggio, cosi se il cliente tira di nuovo il cavo d'antenna, non si danneggia di nuovo. Molta resa....poca spesa. Ciao Volevo spendere qualche riga in riferimento a questa modifica. Con i vecchi televisori , spesso si faceva questa modifica senza grossi " effetti collaterali ". Oggi, con gli apparecchi di nuova generazione con ricezione in tecnica digitale terrestre, se non montate direttamente la presa dell'antenna sul tuner , il risultato " assenza del segnale " e' garantita, basta meno di un centimetro di filo scoperto ( senza una buona schermatura ) e il tuner andra' in tilt. Morale della favola , con il digitale terrestre questa modifica non funziona, o nelle migliori delle ipotesi funziona male, attacco diretto e schermatura totale del tuner.
Luigi Di Donato Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Perche' ?? Se non metti la presa diretta al tuner e lo chiudi con il relativo coperchio, non vedi niente, solo la sritta " assenza di segnale " , e magari pensi che il tuner e' rotto.
gino ct Inserita: 10 agosto 2014 Segnala Inserita: 10 agosto 2014 E' tutto vero, sono lavori di normale routine per il riparatore perciò nessuna novita'!! il prezzo...se si riesce a ripristinare; 25/30 € -per la maggiore si risolve- avvertire prima il cliente per non incorrere a spiacevoli disguidi. tutto il resto è noia !!
gino ct Inserita: 13 agosto 2014 Segnala Inserita: 13 agosto 2014 (modificato) se poi l'autore ha voluto dare una lezione al popolo del forum -meno abbiente sull'argomento- di sicuro c'è riuscito. (al fine; sono battaglie -pur vinte- ci si perde sempre !!) Modificato: 13 agosto 2014 da gino ct
