Telefunken Te32915 Led Lampeggiante
Salve, la tv ha il classico led lampeggiante. Sull'alimentatore non noto tensioni basse, premesso che sianoregolari, dato che non ho schema.
Vedevo in giro che potrebbe essere il sw della main.
C'è qualche procedura per mettero e trovarlo?
Ho visto che monta una memoria 25l8006e.
Ma tutta gia programmata potrebbe esistere in commercio?
non credo proprio
come potrei programmare una vergine. cioè dove potrei trovare i dati
in genere non occorre programmarle,ci pensa il processore una volta resettate .
Per resettarla tieni in cc i pin 5 e 6 poi colleghi la spina per qualche secondo e poi togli il cc.
Ma secondo me il problema è altrove
Pure secondo me altrove. Sento la corrente ad impulsi, non un suono costante. Ho notato che manca il transistor Q309 e da schema mi da la sigla P2T2P0T. Ma non riesco a teovarlo. Secondo me deve essere simile al bc327 montato li vicino. È stata manomessa la scheda, anche se i 12v gli ho, ma i 5 sono 4, 20
ci dovrebbe essere un diodo in corto sull'alimentatore,facilmente rintracciabile,a memoria ricordo D609,ma potrebbero essere numeri per il lotto.
Misurali tutti anche senza staccarli,il corto è nettissimo
Controllati tutti i diodi nessun corto. Sul primario ho la tensione oscillante.
Sto cercando di capire dove manca quel transistor. Dá li mi comandano i 5volt che vanno sul fotoaccoppiatore
  • 4 weeks later...
Ho trovato un altra scheda e fá la stessa cosa. Anche li mi oscilla la corrente. Quindi se non ricevo il comando non credo si attivi la scheda. Cosa posso controllare altro?
stacca la t-con e vedi se il sovraccarico dipende da lei,altrimenti non resta che la main e li c'è poco da fare,a parte la verifica degli stabilizzatori di tensione e elettrolitici
Ho tutto staccato. Ho solo main alimentatore e flat con led e ir.
