Ciao a tutti,
sono alle prese con il mio forno elettrico REX, premetto che sino a qualche tempo fa ha sempre funzionato alla perfezione.
Da un po' di tempo invece cuoce male e poco nella parte sotto, infatti si è costretti ad allungare i tempi di cottura con conseguente bruciatura delle pietanze nelle parte superiore.
Ho provato a far funzionare solo il piano (parte sotto) riscontrando che effettivamente si scalda. (magari la resistenza inferiore potrebbe non avere più l'efficenza necessaria oppure potrebbe essere rotta meccanicamente, dilatandosi smette di funzionare).
Qualcuno può suggerirmi cos'altro verificare per riuscire a risolvere il problema?
Grazie mille.
Luca
Ciao, innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
Il forno dovrebbe essere un REX FMU9NE.
Il termostato vedo che stacca e attacca.
La parte inferiore non cuoce bene nè in cottura tradizionale nè in ventilato.
Luca
Modificato: da wwww3
Da quello che scrivi sembrerebbe che la parte superiore funziona perfettamente, mentre la parte inferiore ha un rendimento molto inferiore al dovuto.
Se puoi far funzionare solo la parte inferiore, verifica che raggiunga la temperatura impostata, possibilmente verificando con un termometro.
Aggiornamento.
Da ispezione visiva il sensore del termostato è posizionato e fissato correttamente ai 2 supporti.
La prova è stata eseguita facendo funzionare solamente il piano inferiore del forno (parte inferiore incriminata :smile: ) ecco i risultati:
Dopo 10 minuti di funzionamento il forno ha raggiunto gli 80°
Dopo 15 minuti di funzionamento 100°
Dopo 20 minuti di funzionamento 120°
Dopo 25 minuti di funzionamento 130°
Dopo 30 minuti di funzionamento 140°
Dopo 35 minuti di funzionamento 150°
Dopo 40 minuti di funzionamento 155°
La prova è stata eseguita senza inserire nulla nel forno.
La sensazione è che scaldi ma non in modo soddisfacente.
Suggerimenti?
Concordo con archimede57 in ....quasi tutto.
Rimane la possibilità, per alcuni tipi di resistori composti da 2 resistori distinti, di averne solo uno integro, in questo modo il forno scalda ma con potenza ridotta, quin di impiga più tempo per raggiungere una determinata temperatura; inoltre la sua temperatura di equilibrio risulta essere inferiore.
non conosco quel tipo di forno quindi non so giudicare se i tempi sono corretti.
Comunque anch'io propendo più per una disfuzione del termostato.
Grazie per il supporto che mi state fornendo.
Il forno è molto simile allo spaccato che si vede quì: http://www.ransomspares.co.uk/diagram/rex/cookers-hobs/83789/fmu90ne%20(94971050300)/
Stasera verificherò con il metodo della lampada che il termostato funzioni bene.
Suppongo di sì in quanto lo vedo attaccare e staccare, inoltre le resistenze superiori sembra lavorino a dovere.
L'ipotesi che il resistore inferiore sia composto da due resistori distinti e che uno dei due non funzioni mi sembra possa calzare a pennello, l'impressione è proprio che il piano del forno non fornisca il rendimento dovuto.
Stasera toglierò il forno dal mobile, proverò a misurare il valore resistivo e smonterò la resistenza per ispezionarla visivamente.
Grazie ancora.
Luca
Il termostato che regola la temperatura è il 3A, visto che è l'unico impostabile, gli altri 2 sembran più dei clixon di sicurezza.
Ho smontato e verificato la Resistenza, visivamente sembra a posto, è da 1000 W, misura scollegata 44,9 ohm.
Ho rimontato la resistenza, collegato in parallelo la lampadina, impostato il termostato a 80°.
Ho acceso il forno, funzionamento solo sotto, fino a quando il forno non ha raggiunto gli 80 gradi (circa 17 minuti) la lampadina è sempre restata accesa, una volta raggiunti gli 80 gradi, la lampadina si è spenta.
Luca
Ho smontato nuovamente la resistenza e l'ho alimentata a 220 V ho misurato l'assorbimento: 4,4 A, dopo circa 3 minuti diventa rossa.
Sembrerebbe a posto.
Mi chiedo come mai, una volta montata nella sua sede, stenta a trasferire il calore al piano del forno...
La resistenza sembrerebbe questa: http://www.spareparty.com/it/elettrodomestici-cucina-ricambi-e-accessori/forno/resistenza-forno/resistenza-base-forno-ofmar-00203094.html
Modificato: da luke22
  • 4 years later...
Ciao
Anche io ho lo stesso problema con praticamente lo stesso forno (Rex FMU90NE).
Come è finita la storia? Era la resistenza guasta?
Marco
Il regolamento vieta di accodarsi  apri sempre  una nuova discussione .
 Hai visto quanto è datata ?
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
