Bobo PS2 Inserito: 12 maggio 2014 Segnala Inserito: 12 maggio 2014 Ciao a tutti, ho problema con questo Congelatore. Ho cambiato i condensatori C1 C8 e il C3. Nella Scheda elettronica 42X0214 (= 45x9944), forse nel cambiare il C3 ho interro una pista. é scoppiata una resistenza, c'è un modo per riuscire a risalire al valore così da sostituirla? Allego la foto. Grazie in anticipo. PS: questa resistenza può essere del circuito di scarica del condensatore?
Bobo PS2 Inserita: 23 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2014 Volevo segnalare che avevo risolto il problema! La resistenza in questione, si è rotta per un mio errore. Sostituita con una da 1kOHM 1/4 Watt. Poi Ho sostituito i due condensatori C1 e C8 poliesteri da 1 uF e 0,47 uF Poi il condensatore elettrolitico che se non erro era il C3 da 1000 uF 6,3V Montando tutto. Il display di segnalava dE premo Ok e parte. Poi si riavvia e rispunta dE ripremo ok e poi mi spuntano le liniette -- e quindi tutto va alla grande. Ciao a presto!
pol84 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 Ciao riprendo qui la discussione nel caso possa trovare soluzione al mio problema. Ho la stessa scheda: presenta il problema del continuo lampeggio delle lineette più la bobina del relè che pilota il compressore che continua a commutare. HO sostituito i 3 condensatori ma il problema non si risolto. C'è un transistori (si vede nella prima foto che hai messo) in alto rispetto al display ha 2 resistenze alla sua sinistra e R C R alla sua destra; è quello che comanda la bobina del relè, mi sembra andata ma sopra non si legge nessun codice. Ecco mi porresti dire se sulla tua si legge qualche codice??? grazie infinite
giogio160 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 Ciao, prova a sostituire anche i 2 condensatori polistiere per come ha descritto Bobo, per come ho letto tu hai solo cambiato i 3 condensatori elettrolitici.
Fulvio Persano Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 Ciao pol84. Penso sia noto che accodarsi ad una discussione altrui è contro il regolamento, specie se vecchia. Apri sempre una discussione solo tua !
Bobo PS2 Inserita: 14 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2017 Ciao a tutti, dopo anni. Non ricordo bene come ho preso in riferimento i condensatori. So solo che li ho adattati. Per non bloccare la macchina, come ho fatto a leggere i 2 condensatori? Non vorrei aver sbagliato. Come si leggono? allego foto grazie.
Bobo PS2 Inserita: 16 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Perfetto, il problema si era ripresentato. Ho risostituito soltanto il condensatore C3. La prossima volta voglio provare a mettere uno con tensione superiore. Mentre il C1 e C8 al momento ci sono dei condensatori poliestere, non come quelli in figura. Sono molto più ingombranti, ma facendo attensione si chiude bene. e forse durano di più. Saluti.
