Antonio R Inserito: 12 maggio 2014 Segnala Inserito: 12 maggio 2014 Ciao a tutti ho questo decoder della ( Dreambox DM7020 - S ) , che in questi giorni mi sta dando un po di problemi , in senso che quando vado a accenderlo va tutto bene , ma poi si blocca con la scritta sulla tv : LOADING ENIGMA... è poi non fà piu niente rimane cosi , c'e qualcuno che mi puo aiutare con questo problema cosa posso fare Grazie in Anticipo.
Luigi Di Donato Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 (modificato) Non carica il firmware, il problema e' che l'argomento e' un po' delicato, PLC non da informazioni o contenuti in merito ( procedure di riprogrammazione o firmware spesso mirati a ricevere canali criptati per questo tipo di decoder ) Modificato: 13 maggio 2014 da Luigi Di Donato
Antonio R Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Ciao Luigi di Donato è allora cosa posso fare ?? Grazie. .Risp.
Luigi Di Donato Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Devi tentare la riprogrammazione via seriale ( se ricordo bene ) , in rete sul sito Dreambox troverai tutte le istruzioni, qua come gia' detto non ti possiamo aiutare .
Antonio R Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Ciao Luigi Di Donato , sono già stato al sito della DREAMBOX , ho scaricato tutto quello che mi poteva essere utile perfino come fare il cavo seriale con i suoi colegamenti , ho già provato a caricare il firmware ma sempre cosi mi resta non so cosa fare ??
fondarex Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Ciao, provi a controlare che le schede DVB siano bene positionate dentro alla Dream. e provi a darci il log del startup del decoder, sula porta seriale, mi sembra a 9600. Thor
Antonio R Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Ciao fondarex , scusa la mia ignoranza ma stai parlando percaso delle schede DVB che vengono inserite quando metti la scheda come ad es. SKY ? , perche se è cosi io non ho nessuna scheda inserita detro al decoder , adesso provo a fare come mi hai consigliato tu ok. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Inserita: 17 maggio 2014 ma stai parlando percaso delle schede DVB che vengono inserite quando metti la scheda come ad es. SKY ? no,le schede elettroniche coi componenti
GiGa.91 Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Inserita: 17 maggio 2014 (modificato) Scusate se mi intrometto, da quello che so io è legale installare un firmware su questi decoder, è illegale installargli programmi che permettono di fare ciò che sappiamo. È un po come dare assistenza per installare un sistema operativo su un pc ma non al programma per crackare le password. Antonio se posso darti un consiglio generico ci sono pochi "sistemi operativi" validi per quel decoder vecchiotto.. Se mi danno il permesso te ne consiglio uno con i rispettivi programmi che girano su windows per flesharlo... Modificato: 17 maggio 2014 da GiGa.91
Fulvio Persano Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Inserita: 17 maggio 2014 Ciao. Se mi danno il permesso te ne consiglio uno con i rispettivi programmi che girano su windows per flesharlo... :smilie_nono:
Antonio R Inserita: 22 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2014 Ma non c'e nessuno che sa aiutarmi ????? mi sembra strano che nessuno sa come aiutarmi ?????' Grazie.
gigios2 Inserita: 1 giugno 2014 Segnala Inserita: 1 giugno 2014 dovrebbe essere un problema di raffreddanto avevo lo stesso problema prova ad aprirlo accendilo e prova a mandare aria fredda con l"asciugacapelli vedrai che partira ciao
Antonio R Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Ciao gigios2 , ho già provato anche questo , lo ho aperto è con il phon con aria Fredda , ma senza nessuna differenza mi rimane cosi sempre ? io non so cosa fare pensate che è un problema di alimentatore ?? o cosa ?? Grazie per il aiuto ;-) ciao.
raf35 Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 scusate se mi intrometto hai provato a rimandargli il firmware? fai cosi spegni dal bottone dietro con un cavo di rete collegato,riaccendi e tieni premuto il tasto freccia su o in basso e lascia che vadi in dhcp noterai che prendera un indirizzo ip,poi vai sul tuo broswer internet explorer e digita ip che hai sul display del decoder e vedrai che che ti uscira sezione per il flash e da li puoi mandare immagine della dream multimedia dal loro sito ciao
Antonio R Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2014 Ciao raf35 , ho già fatto tutte queste prove ma non cambia nulla sempre cosi fa ??? voglio cambiare il alimentatore perche con quello di mio padre sembra che va bene , Speriamo che sia lui il colpevole !!! ? ma Grazie lo stesso
