damiano84 Inserito: 12 maggio 2014 Segnala Inserito: 12 maggio 2014 Salve ho un problema con una tv philips 221T1, funziona tutto tranne, che i comandi dati dal telecomando,in pratica se impartisco le operazioni dai tasti sul frontale funziona tutto benissimo, se imposto le funzioni dal telecomando ,il led si vede che lampeggia segno che riceve l'impulso, ma non succede nulla, il telecomando l'ho provato con uno di quei strumenti di prova, è funziona. mi date qualche suggerimento grazie....
il mago Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Ciao fai cosi:da telecomando in sequenza 062596 e entri in service e li vedi la voce reset ,quando hai fatto spegni la tv e si esce in automatico
damiano84 Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 salve mago non so se ho capito bene, ma ho provato a digitare in sequenza 062596,ma non succede nulla è cosi ho sbaglio in qualcosa. grazie
il mago Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Ciao allora la tua tv come hai scritto nel 1° post non funziona il telecomando ,e vedi che azionando i pulsanti il diodo led varia ma non cambia ((( giusto ))) ma' se vai sul frontale della tv e metti menu il telecomando ora funziona ti puoi spostare sulle righe su e giu ecc. ((( giusto ))) se non e cosi fermati perche hai il ricevitore rx che non funziona . se invece e cosi prosegui allora fai cosi : metti menu dalla tastiera della tv e da telecomando premi in sequenza 062596 ok entrato in service vai su virgin mode metti on e ti sposti e vai sulla impostazione store ,arrivato qui' spegni aspetti 2 minuti e riaccendi . tutto deve essere ok
damiano84 Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 ciao mago scusa ma non riesco a fare quanto mi hai descritto, in pratica ho acceso il tv, ho premuto il tasto menu dal pannello tv, sono apparse le cartelle del menu( immagie-audio- tv- funzioni) (con le frecce di direzionede telecomando possofare le varie operazioni) poi sul telecomando ho digitato 062596 - ok- ma non succede nulla , non trovo ne nel menu ne nei sotto menu service ne (virgin mode),in cosa sbaglio?? grazie
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Ciao. se imposto le funzioni dal telecomando ,il led si vede che lampeggia segno che riceve l'impulso, ma non succede nulla, il telecomando l'ho provato con uno di quei strumenti di prova, è funziona. Il fatto che il led del ricevitore lampeggi,non significa assolutamente che il segnale del telecomando sia quello giusto. Quindi,o il telecomando non è il suo originale,oppure non trasmette più sulla frequenza riconosciuta del TV ,per esempio,potrebbe essere caduto.
il mago Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Il fatto che il led del ricevitore lampeggi,non significa assolutamente che il segnale del telecomando sia quello giusto. Quindi,o il telecomando non è il suo originale,oppure non trasmette più sulla frequenza riconosciuta del TV ,per esempio,potrebbe essere caduto. poi il fatto che se metti menu sulla tastiera della tv e ora il telecomando funzioni indica che esso e ok e non rotto NO NO NE HO FATTO 300 è un diffetto normale su quelle tv che il software vada in tilt in effetti quando si mette menu il telecomando funziona e a volte basta solo entrare in service senza fare niente perche tutto funzioni ora prova cosi :metti menu poi 062596 e tasto info tx comunque lo puoi fare sia con il menu che senza .
damiano84 Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 ciao mago. continuo a chiedermi cosa sbaglio, ho fatto come mi hai detto ma anche questa volta non cambia nulla ,in nessun modo non riesco ad entrare nella sezione service... (eppure in menu il telecomando mi permette di fare tutte le operazioni) cosa posso fare ancora... ho provato pure con un telecomando univer codificato da pc apposta per il modello di tv descritto, ma è lo stesso... trovami ancora una soluzione.
il mago Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 (modificato) Ciao mi sembra impossibile ,ti indico un'altro modo Premere il tasto MENU, quindi premere il tasto numero 1 → 9 → 9 → 9 sul telecomando per entrare nelle impostazioni di fabbrica puo' ' essere che non ti funzioni perche io uso il telecomando di servizio fammi sapere Modificato: 16 maggio 2014 da il mago
