Samsung Ps42A418C4D Non Accende
Salve a tutti sono in possesso di un tvc plasma della Samsung modello ps42a418. Lo stesso non accende . Ho trovato nella scheda di alimentazione pspd421701a un fusibile da 3,15 A (non il primo dell'alimentazione ma il secondo al centro della scheda di alimentazione) fb801s aperto. Sperando nel miracolo di un difetto transitorio magari di qualche condensatore l' ho sostituito. Ma nulla il secondo sostituito è andato distrutto. Ora ho controllato il circuito stampato e sembra che dia corrente ad un alimentatore switching . Il driver di tale alimentatore è l'ic ub 801 Q0765R.Ho controllato la resistenza tra il pin del drain e la massa dell'ic ma nulla. dalla misurazione si capisce che vi è presente il classico diodo in polarizzazione opposta (500 mV circa). Ho controllato i vari diodi che stanno vicino ma nessun cortocircuito che possa giustificare la distruzione del fusibile.Che sia lo stesso ic ?
. me ............
