ctony Inserito: 13 maggio 2014 Segnala Inserito: 13 maggio 2014 Buongiorno, da poco ho ristrutturato il corridoio, per far le cose pulite ho diciso di sostituire la cassetta esterna del normale DIN DON con una ad incasso dove ho inserito una tripla suoneria della vimar e nello specifico questa VIMAR IDEA 16420 CON 3 SEQUENZE funziona perfettamente e precisamente ho cosi collegato LINEA 1+ LINEA 2- 12V alternata i 2 fili che vengono dall'alimentatore poi ho collegato i 3 ritorni e precisamente ronzatore- (bagno) din don- (portone) din don dan- (porta di casa) Ora ho la necessità di collegare un campanello ausiliario al portone da mettere in taverna. Ho provato a mettere in parallelo LINEA1+ con ritorno din don- ma al momento in cui collego il ronzatore o il vecchio DIN DON, il VIMAR IDEA 16420 continua a suonare all'infinito. Staccato il VIMAR IDEA e collegato il vecchio DIN DON ho provato con un ronzatore in parallelo e funziona alla grande Esiste qualche soluzione per collegare al VIMAR IDEA 16420 un altro campanello??? spero di essere stato chiaro grazie per il vostro aiuto
rfabri Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Credo sia un problema di elettronica devi mettere un relè per evitare il problema apena posso metto un schema sempre che non sai già usare un semple relè a 12Vac, bye
ctony Inserita: 13 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Te ne sarei molto grato se mi dai lo schema ed il tipo di relè che devo acquistare. grazie ancora rfabri
ctony Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Allora allego i 2 schemi, il primo di come funziona in questo momento http://www.plcforum.it/f/files/getdownload/3734-schema1-schema2/ il secondo è come vorrei farlo funzionare, ma se effettuo questo collegamento la suoneria vimar inizia a suonare senza mai fermarsi http://www.plcforum.it/f/files/getdownload/3735-schema1-schema2/ altra cosa, cosa significano que 2 cerchi sulla linea?? eventualmente mi dite che relè devo utilizzare e dove lo collego? grazie ancora
ctony Inserita: 19 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2014 Ho trovato il relè giusto e funziona saluti a tutti
