Miscelatore Termostatico Anomalo
Ciao a tutti.
Come da oggetto, ho un miscelatore termostatico montato direttamente all'uscita del boiler del collettore solare. L'anomalia di funzionamento è che, una volta regolato alla temperatura di servizio a 50° tutto va bene fin quando la temperatura dell'acqua del boiler è per esempio a 80-90° (diciamo molto più alta della temperatura regolata in uscita).
Il problema si presente quando la temperatura dell'acqua del boiler scende per esempio a 50-60°, in questo caso, all'uscita ho 'acqua fredda, e per poterla sfruttare io sono costretto a diminuire la miscelazione aprendo tutto il passaggio nel miscelatore dell'acqua calda e ovviamente, l'indomani ritrovarmi con l'acqua che viene fuori dal tubo bollente.
È un problema di miscelatore che si è guastato oppure c'è qualche accorgimento da fare?
Grazie per l'aiuto, ciao a tutti. ;-)
:huh:?? termostato con sicurezza ?? :huh:
Aspetta comunque qualcuno più "ferrato"in materia
Probabilmente il miscelatore e' rimasto bloccato. Di solito e' un problema dovuto al calcio che si deposita in prossimita' degli attuatori mossi dalla cartuccia termostatica. Unici rimedi: sostituzione o tentantivo di lavaggio della valvola con acido e/o prodotti anticalcare
Bloccato non direi, visto che la regolazione la fa, la miscelazione acqua calda/fredda avviene e direi pure regolarmente, all'utenza io ottengo l'acqua della temperatura desiderata, solo che, una volta regolata alla fine non mi permette di sfruttare l'acqua calda sino al'ultimo, e se io la regolo (50° per esempio) quando la temperatura è quasi prossima a quella desiderata, la mattina dopo io mi ritrovo con acqua bollente o quasi al rubinetto ( 80°). Spero di essere riuscito a spiegarmi in qualche modo, bloccata non credo visto che l'escursione in un certo senso la fa, a meno che, non si blocchi appunto in quella specifica posizione.
Grazie Teorico1. ;-)
Quello che descrivi e' appunto il fenomeno di una miscelatrice bloccata. Cioe' l'acqua calda va bene se la regolo a 50 gradi quando ho il bollitore a 70 gradi, con la stessa regolazione di 50 gradi, con il bollitore magari a 55 ho l'acqua fredda, perche' la miscelatrice non riesce a chiudere (come dovrebbe) il passaggio della fredda e aumentare quello della calda. Modo inverso invece se la regolo a 50 gradi con il bollitore a 55. Se il bollitore sale a 70 gradi l'acqua calda aumenta di temperatura perche', essendo bloccata non riesce a chiudere il passaggio della calda e aumentare il passaggio della fredda.
