francoman Inserito: 14 maggio 2014 Segnala Inserito: 14 maggio 2014 Ciao a tutti. Questo sharp lc-24le510e presenta solamente lo schermo di un colore blu-viola scuro, non risponde al alcun comando del telecomando, mentre l'unico tasto sul tv al quale risponde e' l'accensione. Staccando dal pannello il flat della scheda l'illuminazione si fa decisamente piu' forte e vivace, ricollegando il flat torna come prima. Ho provato la procedura di reset, tv spenta pressione tasto accensione e tenendolo premuto alimentato il tv per poi mollare il tasto, ma niente lo stesso. Su tutti gli elettrolitici e' presente una tensione di un po' inferiore alla loro tensione di lavoro max, quindi mi sembra che le varie tensioni ci siano.... probabile dipartita scheda gestione colori vero? Ma il fatto che tutte le funziomn sono interdette, il tasto di accensione funziona solo per l'avvio, per spegnere non funziona nemmeno quello, tasti canali, e tutto cio' del tlc tutto inesistente, a cosa puo' essere dovuto? Non credo che c'entri molto con la scheda colori o sbaglio? O forse manca qualche alimentazione? Grazie per gli aiuti!.. Franco.
francoman Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 correzione....quando la tv e' spenta sia dal tlc che dalla tv e' possibile accenderla, ma una volta accesa non risponde assolutamente piu' a nessun comando ne' dal tlc ne' dal tv stesso...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 è un problema di main board
francoman Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 ciao riccardo grazie per la risposta. Si immaginavo infatti. Sostituzione unica via di uscita. Solo che sicuramente non ne varra' la pena.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 riesci a entrare in SM ? Magari c'è la possibilità di un reset
francoman Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 esiste forse un sistema di reset particolare? Anche se non credo sia una questione di reset.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 non ho alcuna esperienza sugli lcd sharp purtroppo,non saprei proprio
francoman Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 comunque non ho alcuna funzionalita' ne' dal tlc ne' dal tasto menu' del tvc.....
rotewand Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Ciao a tutti, mi associo a questa discussione, stesso lcd stessi sintomi, in rete non ho trovato nulla, è proprio da buttare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 apri una tua discussione senza accodarti come recita il regolamento
