Climatizzatore Saeco Tuareg 12 Ehe-O
thunderbirddd
Buongiorno
Possiedo questo climatizzatore oramai da 8 anni e si e' sempre comportato molto bene
Silenzioso e molto efficente
Adesso pero' sono arrivati i guai
Tre notti fa sentivo un fischio appena udibile e non riuscito a capire da dove provenisse
Girando per tutti gl apparati di casa ho visto che proveniva dallo split del condizionatore, infatti ho notato che la spia che normalmente e' sempre rossa da spento, era di colore verde appena accesa
Ho provato con il telecomando ma non fa nulla
Ho staccato la corrente per molte ore sperando si resettasse ma nulla
Penso sia la scheda interna con qualche condensatore oramai andato
Il problema e' che non riesco a localizzarla
Di solito dove sono montate?
ciao, smonta la carcassa frontale e la scheda , di solito, e sulla dx dello split.
ciao
thunderbirddd
Perfetto scheda smontata grazie
Allora di condensatori elettrolitici ce ne sono ben pochi
L'unico che sembra ad occhio andato e' quello da 2200 mf che livella la tensione continua
In link alcune foto
http://i61.tinypic.com/x1yon7.jpg
http://i58.tinypic.com/25quhjc.jpg
http://i60.tinypic.com/20kyh0.jpg
http://i60.tinypic.com/f1lg11.jpg
http://i61.tinypic.com/a2sqp1.jpg
http://i58.tinypic.com/dde25e.jpg
Che ne pensate voi?
Modificato: da thunderbirddd
thunderbirddd
Era come pensato
Il condensatore da 2200 mf era completamente andato
Misurandolo dava come capacita' solamente 15 mf
Sostituito con uno da 4700mf(avevo solo quello) il condizionatore e' ripartito alla grande
Per dirla tutta ho sostituito anche i tre condensatori a disco da 104p intorno al condensatore grande(ma sono sicuro che non era necessario)
  • 2 months later...
Ciao Thunderbirddd,
ho un climatizzatore uguale identico al tuo da ben 12 anni, volevo sapere se hai mai avuto problemi
nell'impostazione della temperatura.
Il mio impostando una certa temperatura sembra quasi che si sia aperta la "finestra" di lettura e quindi se imposto 25°C
da telecomando fino magari a 23° ambiente non si ferma e fino a 27°C non parte quindi una cosa ingestibile.
Ho già cambiato scheda sonde di temperatura e non cambia nulla.
Hai qualche suggerimento.
P.S. il climatizzatore è perfettamente carico di gas infatti in uscita ho 10°C.
