Eventi Da Passare Esterno
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ilgio80
    36
  • del_user_56966
    29
  • smoothhands
    10
  • forzalaquila
    6
Posted Images
del_user_56966
Ottimo, è possibile vedere un trancio di software di questa parte.... ?
cioè dove prendi le variabili da minimalmodbus e le tiri su in Python...
 instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1) # port name(nome device in /dev), slave address (in decimal)
        instrument.serial.baudrate = 57600   # Baud
        instrument.serial.bytesize = 8
        instrument.serial.stopbits = 1
        instrument.serial.timeout  = 0.2   # seconds
        registro410=instrument.read_register(410,0) # registro,numero decimali
        registro411=instrument.read_register(411,0) # registro,numero decimali
        def getbit(num, bit):
                return ((num>> bit) & 1)
poi creo la stringa che pubblico con json.dump
del_user_56966
Buono, considera che una volta terminato lo sviluppo sul ladder potresti anche raddoppiare la velocità di comunicazione e portarla a 115.2 bps....
ricordando però di riportarla a 57.6 bps quando utilizzi il LadderHome 2... :smile:
ah perfetto..
comunque veramente non sto scherzando..
la velocita di refresh sul web è 5 volte più veliche che usare xcomm
in più la pagina non è lenta e non si blocca
ricordi quando all'inizio quando avevo fatto la stessa pagina che andava sul xcomm mi sembrava lento a refrescare i semafori?
ora con il rasp non lo dico più ;)
del_user_56966
l'equivalente di json su XComm è la procedura di refresh basato sulle pagine preconfigurate, che non stavi utilizzando...
mi pare che tu usavi le chiamate dirette delle variabili...
ma se le variabili che ti servono le puoi gestire cosi... hai risolto no? :smile:
no no usado gli eventi con il refresh sulle pagine xml
comunque.. devo ancroa capire un problemino che ho e non riesco a trovare l'errore
il demone scrive e legge
ogni tanto, è successo poche volte ma la parte lettura non funziona piu
non riesco a capire il motivo
mentre i comandi li scrive sempre
allora riavvio il demone e rifunziona tutto..
secondo me è il convertitoreusb che non è molto affidabile...
bisongava trovare il modo di interfacciarsi con l ETM
del_user_56966
non penso sembra più che una parte software sia elusa....
bravo ilgio80!
facci vedere please :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
ciao
mmm
non riesco ad isolare i valori dei registri del termoregolatore..
io leggo il registro %MW5503 ed ho 7933
e il registro %MW5504 ho 1220
voglio sapere che valore ha il mio setpoint e come trovare se è estate/invero e se crono/confort/mantenimento
non riesco a capire il byte alto, bassso ecc..
Nel caso del registro %mw5503 il byte alto vale 30 e il byte basso 253
nel caso di registro %mw5504 il byte alto vale 4 e il byte basso 196
Per ottenere il byte basso devi fare l'and con il valore 00ff esadecimale.
del_user_56966
è informatica di base....
ma dove vuoi leggere questi valori nel Ladder o nel Raspberry?
Modificato: da Aleandro2008
nel rasp..
leggo il registro intero e poi devo tirar fuori i diversi valori
del_user_56966
allora vale l'indicazione data da smoothhands
Per quanto riguarda il byte alto la procedura è leggermente diversa.
Va fatto l'and del valore con FF00 (esadecimale) e successivamente
devi fare lo shift a destra (>>) del risultato di 8bit.
ok
byte alto e basso trovati..
ora i bit dei flag che non capisco
allora leggo il 5504
ricevo 1220
quindi non mi serve dividere in byte
devo leggere i singoli bit
e dal quel che ho capito è che :
Bit 0 = Estate/Inverno
Bit 1 = Input 1 - Stato Finestra
Bit 2 = Bloccato/Sbloccato
ricavo i primi 8 bit e mi trovo
0
0
1
0
0
0
1
1
esepio il primo bit estate/inverno ho 0 quindi estate? e il bit2 ho 1 quindi sbloccato?
invece il mio MCT è si in estate, però è locked
  • 1 month later...
mi sa che è corretto.
Nel manuale ho trovato una figura che mostra l'oggetto termoregolatore
in cui fa vedere tre pulsanti grafici:
- estate/inverno
- off/on
- regolabile/bloccato
Il pulsante sembra attivato (quindi a 1) sul secondo valore e i torni contano.
Questa ovviamente è una supposizione.
dovresti provare a far cambiare il termoreg. e controllare successivamente
lo stato dei bits.
Modificato: da smoothhands
del_user_56966
se usi il demo "Termoregolazione" che è fornito di base negli esempi di LadderHome...
trovi spiegazioni sugli stati e visualizzi i singoli stati/comandi e come vengono utilizzati concretamente.... :smile:
ok..
altra domandina..
per im postare il setpoint uso il registro 211
dall . dice di usare il byte basso ed il valore va da 0-45 C°
ma io non posso settare un setpoint con i decimali? tipo 30,5 ?
del_user_56966
sul modello MCT3 il setpoint si imposta senza decimali...
si sul MCT da display si.. ma pensavo che se gli passavo i valori settando direttamente il registro potevo mettere anche il ,5
e invece sul DGT?
al registro 211 devo passare solo il valore intero? come (30) ?
del_user_56966
sul DGT penso di si ma non saprei mi devo informare....
sul byte relativo al setpoint che vuoi gestire..... intendo quello di confort o mantenimento....
in ogni caso l'impostazione del setpoint di temperatura sui sistemi HomePLC con le nuove tecnologie in uscita sembra stia per divenire obsoleta... :smile:
confort..
come stia per diventare obsoleta?
e come setto il setpoint del mio DGT?
prova a informarti su come passare al byte basso (30,5°)
