3kek1 Inserito: 14 maggio 2014 Segnala Inserito: 14 maggio 2014 (modificato) Mi hanno regalato questo monitor che presenta una macchia al centro del tutto irregolare di pixel accesi in vari colori larga una decina di centimetri con circa 3 righe irregolari larghe pochi pixel che partono da essa e arrivano sul bordo in alto come una colata di liquido; dato che mi risulta che gli schermi nella parte in vetro sono da considerarsi impenetrabili a liquidi, mi viene in mente solo uno strano difetto ad una ipotetica memoria che funga da buffer per l'immagine, so che alcune Tcon hanno dei chip ram o cosi' sembrano dal tipico aspetto ma li ho visti su schermi molto grossi, su un 17" non so, secondo voi cosa puo' essere? Pannello andato? Di certo non e' crepato/spezzato. Grazie. Modificato: 14 maggio 2014 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 se la macchia ha contorni irregolari propendo per un colpo al pannello,diagnosi infausta
3kek1 Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 (modificato) E' la cosa che viene in mente di solito, ma le fenditure del vetro spezzato sono totalmente assenti o invisibili, sembrano semplici pixel accesi male, io l'ho avuto tra le mani un pannello spezzato, si vedeva, pero' lo sto guardando bene ora da spento senza spina dentro per la prima volta e sotto luce diretta la macchia si intravede uguale, quindi direi che esclusa l'infiltrazione di liquido direi che vista anche la forma (non ho una fotocamera con messa a fuoco) al 99% e' spezzato anche se penso lo sia praticamente solo nella circonferenza di pochi mm di diametro, colpito da un oggetto appuntito. Il bello e' che il tale che me l'ha dato (io gli ho venduto uno che ho riparato) mi ha detto che era guasto di alimentazione (il solito figlio sciagurato gliel'avra rotto..). Grazie della dritta. Modificato: 15 maggio 2014 da davp
3kek1 Inserita: 3 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) Mi devo correggere poiche' ho preso di nuovo in mano l'aggeggio, guardando lo schermo sia da acceso sia da spento stavolta sotto la luce chiara del sole, non c'e' assoluta traccia di buchi come dicevo, c'e' solo questa macchia che e' presente anche da spento, guardando con una lente si vedono certi pixel completamente neri come se fossero assenti, in alcune aree sono neri solo dei subpixel e la cosa strana e' che in delle aree i subpixel mancanti che possono essere o tutti verdi o rossi o blu, formano un "pattern" regolare a scacchiera, c'e' questo agglomerato di chiazze ovali unite i cui contorni sono neri e da questa macchia partono queste linee irregolari come una colata. Non mi aspetto una risposta sicura visto che non c'e' la foto e sono pochi i casi pero' l'argomento mi interessa poiche' c'e' un altro monitor in ballo. Mi chiedevo se potessero essere definiti come dei pixel inchiodati (stuck pixel) di cui ho letto e di cui non c'e' mi pare neanche una cura, o forse meglio pixel morti, pero' perche' muoiano cosi' a macchia non so, forse per una pressione. Se qualcuno conosce la tecnica costruttiva degli schermi forse mi puo' chiarire, io la immagino cosi': ogni subpixel e' controllato da un transistor che viene raggiunto da una pista con un potenziale costante diverso da 0, una dal controllo orizzontale e una da quello verticale che sono connessi uno alla base l'altro a collettore o emettitore, questi sono in serie con tutti i subpixel della riga e colonna rispettivamente, poi una scansione va a controllare ciascun pixel in base alla tensione data a queste 2 piste.... percio' se una di queste piste fosse interrotta in punto per una pressione da quel punto in poi non dovrebbero piu' accendersi i pixel e poi i pixel sono "normalmente bianchi" quindi perche' appaiono neri? Spero di non aver annoiato qualcuno. Modificato: 3 giugno 2014 da davp
Fulvio Persano Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 Ciao. Per favore,posta una foto !!!!! La descrizione porterebbe alla diagnosi di Riccardo (colpo violento sul pannello), oppure il famigerato "gap mura",per il quale non c'è niente da fare,se non la sosotituzione del pannello !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 (modificato) c'e' solo questa macchia che e' presente anche da spento, quindi inutile ricamarci sopra.Trauma da contusione. Hai presente i vecchi orologi o calcolatrici con display lcd macchiati? Modificato: 3 giugno 2014 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Se non avevo problemi col postare la foto l'avrei gia' fatto come ho gia' detto, pazienza per questo monitor, lo terro' per un po' finche' trovo uno guasto con pannello compatibile, grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2014 Segnala Inserita: 4 giugno 2014 per pubblicare una foto segui la procedura sotto la mia firma
3kek1 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 (modificato) No e' un problema mio del pc che non ho il cavetto di connessione e il sw del bluetooth da sempre problemi. Ho un'idea, potrei portare il monitor da un muratore bergamasco... A parte la battuta ho cercato velocemente questo Panel mura e per ora dal poco che ho visto sembra essere un problema di ombre e aloni scuri o chiari, non e' il problema che sto descrivendo io, vado avanti un po' nella ricerca e riportero' eventualmente qualcosa di utile se lo trovo. Non credo che sia riparabile pero' e' mio interesse comunque capire cos'ha. Modificato: 4 giugno 2014 da davp
3kek1 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 Ecco le foto: http://oi58.tinypic.com/ja9x7s.jpghttp://oi60.tinypic.com/xeg57p.jpghttp://oi57.tinypic.com/2eev9dw.jpghttp://oi60.tinypic.com/zlx3xe.jpg Tra un belino e l'altro ci ho messo 3/4 d'ora per farle. Allora.. sono abbastanza MURA?
3kek1 Inserita: 4 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2014 (modificato) Ecco, i soliti errori della malora! Per favore i link 3 e 4 non cliccateli perche' contengono il link sbagliato, evidenziateli, copiateli e incollateli nel campo url. Modificato: 4 giugno 2014 da davp
3kek1 Inserita: 13 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Niente volevo solo concludere che si tratta di pixel morti/inchiodati, leggendo una guida ho fatto poi la prova di massaggiarli e attivare un programma di risveglio degli stessi, migliorando un po' i pixel blu ma peggiorando quelli rossi, i verdi pressoche' invariati, mi viene il dubbio ora che qualcosa possa effettivamente penetrare negli strati, dunque mettero' in vendita le parti vendibili e mi tengo di scorta le ccfl.
Fulvio Persano Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Ciao. Comunque sia,il monitor ha già qualche primavera sul groppone. Certo non ha ancora l'età di Riccardo ,ma si avvicina moltissimo,quindi è anche giusto che qualche problemino lo denunci.....
3kek1 Inserita: 13 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Su un forum USA mi hanno detto che potrebbero avergli tirato un pugno, io non lo so. Per l'eta' non mi interessa non sono il tipo da ultima novita', un 17" mi faceva comodo e fa al caso mio che sono abituato con il 15" del portatile.
Fulvio Persano Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 Ciao. Su un forum USA mi hanno detto che potrebbero avergli tirato un pugno Ma nemmeno per idea !!!!
3kek1 Inserita: 13 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2014 In effetti era un noto mammoletta che di elettronica sa poco niente, io sospettavo come detto del liquido infiltrato.
