Elettroplc Inserito: 14 maggio 2014 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2014 Apro un argomentro correlato all'instalalzione inerente l'antennistica, ovvero deglia accessori correlati - perlomeno per il punto di installazione, ovvero il palo antenna Dtt. Nel caso di apposizione in loco di antenne come ad esempio la Wi-Max - che per normativa devono lavorare entro e non oltre i 10Ghz, ma di fatto dai 3.5Ghz e 3.7Ghz, mi chiedevo auale serie di cavo si deve adottare per collegare l'elemento all'unità abitativa ove servire il segnale. Ho notato che, sempre più utneti installano accessori come ripetitori Wi-Fi, GSM, e in qualche caso il WI-Max, ovviamente il palo antenna è sempre uno dei migliori posizionamenti. Con quelle frequenze, anche una curva di troppo,potrebbe inficiare la posa dell'antenna...ho fatto una ricerca ma non ho trovato riferimenti.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sfoligno Inserita: 17 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 (modificato) secondo me, devi fare riferimento all'impedenza dell'antenna, questa, per esempio http://www.wimo.de/download/18860.pdf ha un'impedenza di 50 ohm, quindi necessita di un cavo da 50ohm, tipo questo Modificato: 17 maggio 2014 da Fulvio Persano eliminato link sito esterno ed inserito foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 17 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2014 Grazie...ora guardo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
