Asyetta10 Inserito: 14 maggio 2014 Segnala Inserito: 14 maggio 2014 La scheda non presenta il valore di uscita corretta; nella presa a sette pin dovrebbero essere:( mute,G,+12,G,+5,G,+5) in effetti misuro in luogo di +12 v, 0,00 v e in luogo di +5 misuro 2,7 v. Chiedo dove devo agire, invio foto per maggior comprensione. Ringrazio per la risposta e i consigli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 lettore di cosa? Marca ,modello?
Asyetta10 Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Si tratta del lettore DVD SilverCrest KH6525
patatino59 Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 (modificato) Sostituisci gli elettrolitici sulle tensioni secondarie (5 e 12) e verifica che il diodo sui 12 volts non sia in cortocircuito. . La semplice misura di tensione col tester non basta. In caso di ripple dovuto ai condensatori esauriti la tensione misurata sul tester sara' alterata mentre l'alimentatore non eroghera' le altre tensioni in modo corretto, per via della controreazione sbagliata. Con una misura di tensione con l'oscilloscopio, invece, sara' evidente la forma d'onda in uscita dai diodi sul secondario, con una componente continua più bassa del dovuto ed il resto formato dal ripple. Modificato: 14 maggio 2014 da patatino666
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Si tratta del lettore DVD SilverCrest KH6525 allora sei fuori sezione,adesso provvedo a farla inserire in quella giusta
