PinokkioPLC Inserito: 14 maggio 2014 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2014 Buonasera, con lo starterkit dell'S7-1200, dunque CPU e pannellino, ho creato il programma riportato di seguito in figura, nel quale tramite il pulsante START attivo, con ritardo impostato tramite pannellino, una lampada, riuscendo a leggere anche tramite pannellino lo scorrere del tempo prima che mi si attivasse la lampada. Il programma rispetta le mie specifiche, dunque non ci sono problemi con esso. I problemi sono sorti quando, in seguito a delle prove ho eliminato il temporizzatore, lasciando il solo contatto e la bobina, a questo punto caricando nuovamente i programmi sia nella CPU che nel pannellino, il programma premendo il tasto START non mi attivava più la lampada, ovviamente avevo eliminato tutte le variabili collegate al DB del temporizzatore e controllato se tutto fosse apposto. Non sono riuscito a capire perchè adesso il programma non funzionasse più, in quanto non avevo fatto altro che semplificarlo..... cosa strana è che togliendo l'alimentazione al PLC e poi riaccendendolo, quello che 1 minuto prima non mi funzionava più adesso mi funziona perfettamente, ovvero premendo il tasto START vedo immediatamente accendersi la lampada (in quanto non c'è più il temporizzatore) e con il tasto STOP riesco a spegnerla A voi è mai successa una cosa del genere? potrebbe essere che con le mie varie modifiche si sia creato un "pò di casino" in memoria e dunque il programma andasse in tilt, poi togliendo l'alimentazione, dunque ripulendo la memoria il tutto funzioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filing86 Inserita: 19 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2014 è probabile, che versione di TIA Portal stai usando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PinokkioPLC Inserita: 19 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2014 Ciao, sto utilizzando TIA Portal V12, altra cosa strana è stata la configurazione degli IP... in quanto con uno switch ethernet ho collegato PC-PLC-HMI inizialmente mi ha creato un casino di problemi (i primi 2-3 giorni) adesso appena accendo TIA tutto parte subito eppure non ho cambiato niente.... Bhooooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 20 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 Ciao , capita spesso anche a me......... magari modificando la programmazione dell'hmi al suo riavvio dopo il carimento 9 volte su 10 si impalla......... spengo tutto e riaccendo e il tutto funziona ........ inoltre se lavoro per tante ore con il tia portal salvo spesso e ogni tanto chiudo tutto e riavvio il pc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PinokkioPLC Inserita: 20 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 Ah ok, dunque tra virgolette è una cosa normale, che non capita solo a me... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PinokkioPLC Inserita: 27 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2014 Ragazzi è ricapitato........stasera dopo un bel pò di prove l'HMI ha iniziato a dare i numeri.....non funzionava più niente, ho tolto la spina e dopo 1 minuto il programma funzionava correttamente dunque non mi sono impressionato la scorsa volta, ma è un dato di fatto. PS: S7-1200 / KTP-400 / TIA Portal V12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 28 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2014 un consiglio se utilizzi delle variabili marker o ingressi plc come variabili hmi devi dichiararle come accesso assoluto se no se sono come accesso simbolico, dopo un po da i numeri.. problema noto prova a fare come ti ho detto ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PinokkioPLC Inserita: 28 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2014 un consiglio se utilizzi delle variabili marker o ingressi plc come variabili hmi devi dichiararle come accesso assoluto se no se sono come accesso simbolico, dopo un po da i numeri.. problema noto prova a fare come ti ho detto ciao. Ok allora proverò così, grazie della dritta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
