Led Drimming
Ragazzi ho a disposizione diversi driver Megaman di queste caratteristiche.
LD0214X1V 700mA 14W
DC1-10V
INPUT 220-240-50/60Hz
230V 0.14A
A=0.5
OUTPUT
Maxvoltage 23v
output corrent: 700mA
Pmax 16w
Quanti led da 3w messi in serie posso mettere?
Led 3 w
  • flusso luminoso: 140-200LM
  • Tensione diretta: 3.2-3.7V
  • Corrente diretta: 750mA
  • Temp. Colore:. 6000-7000K
  • grazie
Con 23 volt a vuoto ne puoi mettere in serie 5, anche considerando la potenza massima del driver di 14 W.
L'ideale sarebbe 4.
La tensione di comando 1-10V (o 0-10V) è uno standard e quindi sarebbe necessario rispettarlo.
L'alimentatore variabile sarà sufficiente di potenza minima, quindi lo potresti realizzare facilmente con pochi componenti.
In alternativa, se ci fai vedere l'alimentatore che vorresti usare (schema elettrico), potremmo vedere come ridurre la tensione di uscita.
Modificato: da fede1942
Come detto, la corrente necessaria è così bassa che, per prelevarla, si può utilizzare un semplice potenziometro.
Un circuito del genere
può essere messo all'uscita del tuo alimentatore 12V oppure, se vuoi realizzarlo indipendente, farlo precedere da un trasformatorino da 12V + ponte raddrizzatore + condensatore di livellamento oppure mettere in ingresso uno di quegli alimentatorini 12V integrati con la spina di rete (i cosiddetti alimentatori a muro).
Non servono due alimentatori, mi sembra che stiamo complicando le cose:
Un ingresso 0-10 dovrebbe essere pilotato da una resistenza pura, a patto di avere l'uscita presente ed al massimo valore.
Se l'alimentatore regolabile, con l'ingresso 0-10 scollegato, non eroga tensione, basta una resistenza da 4700 Ohm tra il (+) di uscita e il (+) dell'ingresso 0-10
La minima tensione in uscita fara' salire l'ingresso 0-10,e di conseguenza la stessa uscita, fino al massimo.
Se invece l'uscita di potenza e' presente senza collegamento 0-10, per la regolazione sara' sufficiente il solo potenziometro da 1 KOhm sul (+) e (-) dell'ingresso 0-10 o il circuito di regolazione a transistor.
Modificato: da patatino666
Vorrei capire per imparare qualcosa. Tu dici (sempre se ho capito qualcosa) che è sufficiente mettere un resistore di resistenza variabile ai capi dell'ingresso 0-10V?
Ossia che non è necessario fornire la tensione 0-10V perchè è già autogenerata all'interno del driver?
In effetti se guardiamo questo datasheet http://www.meanwell.com/search/hlg-320h/default.htm dove dice DIMMING OPERATION vi sono tre opzioni: con semplice resistenza variabile, con tensione 1-10V e PWM.
Ma la domanda è: il suo driver offre queste alternative. Guardando il datasheet del suo driver, non sembra, c'è scritto solo, sull'ingresso del dimming, DC 1-10V.
Se invece non ho capito niente di cosa hai scritto, sei così gentile da chiarire? ;)
Dimming non Drimming ,mi raccomando eh? ;)
Mi spiego meglio, con i Driver 0-10 in assenza di collegamento 0-10 possono esserci due possibilita'
1-L'uscita e' presente ,cioe' al massimo.
2-L'uscita e' assente, cioe' al minimo.
Nel primo caso all'ingresso (+) 0-10 misureremo 10 volts, quindi con un potenziometro verso il (-) potremo regolare la tensione da 10 a 0
Nel secondo caso, all'ingresso (+) 0-10 non abbiamo tensione, quindi va fornita esternamente per poterla diminuire.
Il trucco e' che l'uscita di potenza, al minimo, non e' proprio a 0 volt e quindi, con una resistenza esterna, possiamo forzare l'ingresso 0-10 con la resistenza da 4700 Ohm
La presenza della resistenza fara' aumentare leggermente la tensione di uscita, la quale fara' aumentare la tensione all'ingresso, fino al massimo.
A questo punto ci troveremo nella prima condizione... :thumb_yello:
Grazie a tutti per le risposte .
mica hai uno schemino per questo ?
(-) Power output ai Led
(+) Power output ai Led
[4,7 Kohm]
(+) 0-10 input
(-) 0-10 input|
Collega l'alimentatore alla 220V e la striscia di Led all'uscita dell'alimentatore.
Se la striscia e' spenta devi semplicemente collegare il + della striscia ad un capo della resistenza da 4700Ohm e il + della regolazione 0-10 all'altro capo della resistenza.
Se la striscia si accende puoi procedere collegando il circuito di regolazione 0-10 all'ingresso 0-10 dell'alimentatore.
Ciao palatino666
L'alimentatore funziona in questo modo:
Collegando una striscia di led all'alimentatore alla 220V si accende automaticamente ,
adesso devo solo collegare al + del alimentatore una resistenza da 4700Ohm, al + della regolazione 0-10 ?
cosi il - gestisce la regolazione?
grazie
Allora, come gia' detto, se colleghi il circuito di regolazione 0-10 all'ingresso 0-10 sarai gia' in grado di dimmerare la striscia.
In questo caso non serve inserire la resistenza da 4,7 KOhm.
Si ma arduino elabora una potenza di regolazione da 0-5.
Il fatto che Arduino abbia delle porte che lavorano a 5 Volt non vuol dire che un circuito esterno debba lavorare per forza a 5 volts.
Devi interporre un transistor NPN con l'emettitore collegato a (-) 0-10, il collettore collegato a (+) 0-10 e la base, con una resistenza da 1 Kohm in serie, alla scheda Arduino, alla quale collegherai anche il negativo comune dell'alimentatore.
Nello schema di esempio il transistor e' collegato in serie all'alimentatore esterno da 10 volts mentre nel tuo caso va collegato in parallelo all'ingresso 0-10, in quanto devi abbassare la luminosita' della striscia di Led accesa, anziche' accendere una striscia spenta.
Il transistor fara' da resistenza esterna, come se mettessi un potenziometro di regolazione, mentre la base sara' pilotata da una porta di Arduino in Pwm, cioe' con impulsi 0-1 di 5v. di ampiezza e la resistenza proteggera' la base del transistor, notoriamente funzionante a 0,7 volts massimi.
patatino666 sei grande mai io faccio il geometra , quindi se mi fai uno schemino maccheronicamente
ti faccio una planimetria gratis heheheh
comunque ti ringrazio lo stesso per il tempo concessomi alla prossima
http://i.stack.imgur.com/c3VjJ.gif
Considera di dover usare il solo transistor Q1.
al posto del piedino 1 del circuito integrato avrai la porta di uscita di Arduino.
Il collettore del transistor, dove e' scritto "Dimmer" va all'ingresso (+) 0-10 del tuo alimentatore
l'emettitore del transistor va al (-) comune, cioe' sia al (-) 0-10 che alla massa della scheda Arduino.
