Dove Posizionare Split
Lorenzo Mazzali
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Sono nuovo del forum, volevo chiedervi quanti split mettereste in questo appartamento ??? in che posizione e con quale orientamento ?
allego immagine, con la mia idea ...
grazie per i consigli
post-209033-0-84898700-1400096954_thumb.
Modificato: da Lorenzo Mazzali
La soluzione migliore è un trial split, uno in ogni locale.
Gestisci al meglio la temperatura in ogni singolo locale, ed eviti di congelare dove è posizionato lo split per stare appena bene nel locale adiacente.
A grandi linee, perchè per essere precisi serve vedere realmente gli ambienti, 7000/9000 btu nelle camere, e 12000 in sala.
Modificato: da Ivan Botta
Concordo, la soluzione dello split nel disimpegno è sempre tremenda: zero comfort e maggior consumo elettrico!
Io metterei un apparecchio dual split con unità interne da 2 kW ciascuna per le camere da letto ed un monosplit da 2,5 o 3,5 kW a seconda delle dimensioni e condizioni di utilizzo nel soggiorno, sempre che non ti interessi climatizzare anche la cucina, altrimenti due dual split
Altrimenti se proprio non c'è lo spazio, un tri-split valutando bene se si sfrutterà l'utilizzo contemporaneo di tutte e tre le unità interne oppure solo parziale, in caso di climatizzazione di tutte le stanze metterei invece sempre due dual split, uno zona giorno e uno zona notte.
Di certo non un quadrisplit in quanto molti marchi anche famosi, con una o solo due unità interne di piccola potenza in funzione fanno davvero schifo come prestazioni.
