tarantola_it Inserito: 15 maggio 2014 Segnala Inserito: 15 maggio 2014 (modificato) Ciao, mi si è ghiacciato per la seconda volta negli ultimi 4 mesi , il frigo LG, che ho da 4 anni, come conseguenza il vano frigo mi si scalda come a temperatura ambiente, ho visto molti forum e soluzioni, il problema e che mi si forma ghiaccio sotto la serpentina, e tappa tutto..... ma perchè? ho smontato tutto, le sonde quella argentata dà continuità le altre(la bianca e quella dentro al frigo) variano il valore ohm in base alla temperatura ( credo siano ok) la serpentina che scalda mi da quasi 280 ohm se non ricordo male, vi allego alcune foto.. ps. mi sono accorto che nella vaschetta dove si raccoglie l acqua di sbrinamento sembra esserci un altro riscaldatore ma piantandoci i puntali del tester( perchè e imboscatissima e inamovibile non da continuità..... Modificato: 15 maggio 2014 da tarantola_it
tarantola_it Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Nella serpentina imboscata ci sono gli stessi fili rosa di quella in foto, che sono racchiusi a formare una serpentina da un guscio ti alluminio tipo domopack, i puntali li ho piantati dove arrivano i fili tirando un po su la plastica bianca dietro alla serpentina di metallo, da schema el. se non sbaglio gli sbrinatori sembrerebbero 2 e vanno da un lato al filo marrone, posizione 8,se tocco con un puntale il filo marrone e uno dei contatti dove vanno i fili rosa, ho continuità, ma l altro contatto dal jack fili rosa non ho nessuna continuità con il , presumo neutro blu.....
tarantola_it Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Quella interna serpentina dovrebbe essere questa: http://www.appliancespares.co.za/9798/lg%20refrigeration%20heater%20plate.aspx
superautomatico Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Ciao!!! Stai facendo un casino per una cosa semplicissima!!! Resistenza sbrinamento ok, (lascia stare quella su fondo vaschetta nella pellicola argentata), misura il sensore (quello sulla placchetta bianca) che deve darti un valore ohm nei due fili gialli e continuitià marrone-rosso, in caso contrario va sostituito e ricordati che c'è la modifica (il pirillo anrgentato va montato più in basso rispetto a come era montato in originale) Apri dietro in basso, guardando a destra trovi la batteria di condensazione accanto a quale è legato a due fascette il tubo di scolo, in fondo al tubo c'è una valvolina nera... toglila! Tu hai gatti in casa vero!?!?
tarantola_it Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Grazie mille gentilissimo .... ascolta placchetta bianca mi da un valore in ohm variabile, testato in acqua e ghiaccio e poi tenuto a t ambiente..... per la modifica sai dirmi dove devo montare la plachetta argentata? es a b c d ...mi sembra fosse in zona b (sono a lavoro sorry....) per il tubo di scolo mi sembra che in fondo ci sia come un supporto fatto a croce ..... ahahhaha per i gatti perchè?....ho un cane e i pesci.... :-)
tarantola_it Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 errata corrige credo fosse su A mentre quello con i fili gialli era con una basetta ancorato nella staffa dove va un filo rosa poco sopra A.... ps. l argentato era attaccato con una fascetta...però non ricordo dove A o B ma attaccato al tubo gas frigo o serpentina? spero siano rimasti dei segni
superautomatico Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 il sensore a fili gialli è l'ntc, è va montato sulla staffa sopra A com'era prima, mentre il klixon di sbrinamento va montato in zona C dove ci sono le curve. I gatti!? Perchè il pelo del gatto è molto elettrostatico, e siccome quei friforiferi hanno la batteria di condensazione tutta alloggiata sotto, succede che laddentro dietro la griglia dove c'è la ventola di raffreddamento si acchiappa tutto il pelo che poi fa mappazzina con la valvolina nera di scolo della condensa e si attappa finchè si riempie fino a tracimare poi lassù nel freezer
tarantola_it Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 (modificato) ok grazie fatto tutto.....la valvolina nera non c era...... ho messo dei fili di rame a contatto con la vaschetta che ghiaccia e nel tubo che attaccati alla resistenza che scalda dovrebbero scaldarsi e aiutare lo sbrinamento nei punti critici.....speremu ben Modificato: 16 maggio 2014 da tarantola_it
