PinokkioPLC Inserito: 15 maggio 2014 Segnala Inserito: 15 maggio 2014 Buonasera, con Tia Portal 12 ho creato una semplice pagina HMI, nella quale tra le varie cose c'è un cerchio con una conformazione per animazione, con la quale faccio lampeggiare questo cerchio che mi dovrebbe rappresentare una lampada..... il problema che però riscontro è la lentezza del lampeggio, ho provato a cercare qualche opzione per velocizzare l'opzione ma non ci sono riuscito, esiste qualche metodo? PS: Scusate per l'eventuale banalità della domanda ma sono un principiante.....
rguaresc Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Individua la variabile HMI e abbassa al minimo il tempo del ciclo di acquisizione. Per rendere veramente veloce e fluida l'animazione bisogna evitare di governarla attraverso la comunicazione col plc, perché è questo il collo di bottiglia. Usando un pannello che supporta il visual basic VBS si possono animare le immagini con funzioni locali del pannello più veloci.
PinokkioPLC Inserita: 15 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Individua la variabile HMI e abbassa al minimo il tempo del ciclo di acquisizione. Purtroppo al lampeggio nel mio programmino è legata una variabile PLC , in tal caso non c'è nulla da fare? Un contatto settato ad 1, mi imposta il lampeggio di un cerchio verde, mentre lo stesso contatto settato a 0, mi imposta il lampeggio di un cerchio rosso. PS: L'hardware che ho a disposizione è lo starterkit dell's7-1200, quindi CPU e pannellino ktp400
rguaresc Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 Se imposti nella cpu il merker di sistema hai un bit di clock bool da 2 Hz o anche da 5 Hz. Disegna due cerchi e rendi visibile/invisibile ogni cerchio in modo opposto sulla base del bit di clock Nel pannellino individua la variabile HMI del bit di clock e abbassa al minimo il tempo del ciclo di acquisizione. E' un po' acrobatico.
PinokkioPLC Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Stasera ci provo è vedo cosa riesco a combinare GRAZIE
PinokkioPLC Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Se imposti nella cpu il merker di sistema hai un bit di clock bool da 2 Hz o anche da 5 Hz. Perdona la mia ignoranza, ma sn un principiante..... mi sembra di capire che questo merker di sistema sia un'area particolare, potresti indicarmi l'indirizzo di tale merker? sto cercando sul manuale, ma non riesco a trovarlo.....
rguaresc Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 per esempio da: Dispositivi e reti" scegli "vista dispositivi" doppio click sulla cpu. Si apre la finestra della CPU PLC_1 ecc apri la tab "Generale" e la voce "Merker di clock" si apre una scheda con due campi: merker di sistema e merker di clock nel campo indirizzi del merker di clock, dopo averlo spuntato, puoi mettere un byte di merker (default 0, cioè MB0) %M0.1 è un clock da 5 Hz
PinokkioPLC Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 (modificato) Perfetto, ho seguito le impostazioni, però non ho visto miglioramenti nel lampeggio ti riporto degli screenshot delle mie impostazioni: 1) Ho attivato il byte del merker di clock, assegnando dalla tabella delle variabili PLC uno di quei merker alla mia variabile: 2) Ho legato questa variabile alla conformazione nella pagina HMI: Con wincc runtime simulator non vedo miglioramenti sbaglio qualcosa, oppure i miglioramenti li vedo solo dopo aver scaricato il programma nel pannellino? Modificato: 16 maggio 2014 da PinokkioPLC
rguaresc Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 10 Hz mi sembra ottimistico, prova con 2 o massimo 5 Hz individua la variabile HMI del pannellino: "AttivazioneCameraRiscaldamento" abbassa al minimo il tempo del ciclo di acquisizione, sulla destra. Poi rticarica il pannellino. Per la cpu devi trasferire tutto per aggiornare il sistema
PinokkioPLC Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 Perfetto, il lampeggio si è velocizzato, non è un fulmine di guerra quella lampadina, però più veloce di prima sicuramente và GRAZIE ho imparato qualche altra cosa
