fale Inserito: 15 maggio 2014 Segnala Inserito: 15 maggio 2014 Salve a tutti. tv lcd Samsung 37 immagine solarizzata. Da una discussione letta in questo sito consigliava Riccardo Ottaviucci di sostituire ic as15f, bene lo sostituito con tanti problemi e sbalzi di sudorazioni dal momento che non sono per niente attrezzato e combinando un pasticcino cioe convinto che avevo dissaldato tutti i pin del ic lo rimuovo e subito dopo noto un filamento teso che parte dalla basetta, sul momento persai un filamento tipo colla a caldo , lo rimuovo e toccandolo mi chiedevo colla non è allora riflessione 3 secondi passano brutta parola scappa conclusione staccati 4 contatti ic/basetta , rifaccio piste rimonto il tutto e accendo il tv effetto solarizzazione sparito ma quando l'immagine diventa scura si nota nel lato dx dello schermo una striscia larga circa 8 cm se non di più e il contorno dell'immagine di colore verde tipo elettrocardiogramma visto in un monitor a fosfori verdi. cosa ho combinato? ringrazio tutti colore che daranno una risposta e anche coloro che non la daranno saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 modello? Sembrerebbe un difetto del pannello,ma avendo lavorato sulla T-con potrebbe essere lei.cambiala e non cincischiare su quell'iC senza attrezzatura
fale Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 salve Riccardo penso proprio che devo procurarmi una tcon nuova, prima voglio ricontrollare meglio perché ho l'impressione che ci sia una piazzola staccata tanto devo riaprire il tv per segnarmi che modello è la tcon. la foto che ho mandato non è eccezionale , comunque il difetto si nota a dx, le 2 finestre che si vedono indicano in alto a sx ingresso 2 al centro assenza di segnale che si ripete a dx tutta verde e compressa. Samsung le37a616a3fxxc sé ci riesco allego un altra immagine un saluto a tutti ciao
fale Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 l'immagine fa pena lo so ma non ho altro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 ho questa eventualmente da prestarti per fare una prova ma è per un 40" samsung LE40A756R (il mio)
fale Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 grazie ma non corrisponde 4 chiamiamo uscite contro le 2 mie
fale Inserita: 16 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2014 appena smonto il tutto faccio una foto alla tcon anzi me lo fotografo tutto il tv interno cosi non ho il problema di dubbi una volta rimontato vado a visionare le foto sperando che vengano migliori di quelle postate penso che si dica cosi. Dubbio : il motivo perché nello stesso circuito alimentatore trovo 2 condensatori uguali di capacita /tensione e temperatura ma con involucri di plastica differenti di colore esempio uno nero e uno dorato e con lettere differenti es. y l m. mi chiedo sono normali ho particolari e non credo che il costruttore gli abbia messo quello diverso perché gli altri gli erano finiti ciao da fale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2014 Segnala Inserita: 16 maggio 2014 (modificato) magari alcuni sono a basso ESR altri no Modificato: 16 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Emiliano Ercoli Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 ciao a tutti mi chiamo emiliano da ragazzo ho fatto il tecnico radio tv ( quanti soldi con i falsi contati della philips e le autoradio autovox) ora mi diletto in piccole riparazioni casalinghe . ho questo tv con immagine totalmente velata bianca come se ci fosse la luminosita al massimo e il contrasto a zero . penso sia la t-con perche l'integrato che dovrebbe essere un as15 scalda molto . non riesco a trovare una tcon da provare e vorrei far sostuire il componente .allora le mie domande sono quante difficile reperire l'integrato forse la giupar a piramide? (pastorelli se non ricordo male) chi me lo cambia ? siccome la sigla sul componentenon è leggibile ho letto che dovrebbe essere as15 f la tcon è t370hw02 v6 confidando in un aiuto grazie ps ho gia cambiato 2 elettrolitici un po gonfi ed è diventato difficile trovare i componenti bei temp iquando giravo con la lista dei componenti di nuova elettronica e sapevo dove andare ora sembra di essere antichi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 devi aprire una discussione tua senza accodarti,come recita il regolamento e poi evita richieste di interventi diretti di altri utenti per sostituzioni sul tuo TV.Qui diamo consigli non facciamo assistenza diretta
