tommy100 Inserito: 15 maggio 2014 Segnala Inserito: 15 maggio 2014 Salve, premetto che non ho molta esperienza nelle riparazioni TV. Il mio TV LG (CRT) mod. CE-28H86T mostra il seguente difetto. Nei giorni precedenti mentre era acceso andava in standby da solo. Riaccendendolo col telecomando e man mano che passavano le ore, il difetto dello spegnimento (standby) si ripeteva più frequentemente. Due giorni fa il difetto è diventato continuo. Quando l'ho acceso si sentiva l'audio per 5 o 6 secondi, il video rimaneva buio e subito dopo entrava in standby. (penso in protezione) Chissà perché ho subito pensato che fosse colpa del finale di riga saltato. Dopo aver dato un occhiata allo schema elettrico, ho aperto il TVC e ho messo i puntali del tester (ohmmetro) tra i terminali del finale di riga. Mi è sembrato di rilevare un corto netto anche invertendo i puntali stessi. Che bravo mi son detto !!! Prima di guardare lo schema ho già individuato il guasto !!! Il giorno dopo mi sono procurato un altro finale di riga nuovo (2SD2581) e ho dissaldato il vecchio, pronto alla sostituzione. Ma, un dubbio mi ha assalito prima di saldare il nuovo BJT, forse sarebbe meglio testare il vecchio finale con il tester, fuori dal circuito. Testato, orrore !!! Perfettamente funzionante. Che vergogna !!!! Penso proprio che quel BJT, non sia implicato nel guasto e forse nemmeno l'intero stadio finale di riga. Recitando il "MEA CULPA", e ammettendo di essere stato molto presuntuoso, sicuro di non riuscire a riparare l'apparecchio da solo, chiedo venia e mi rivolgo a voi a testa bassa. "Nessuno mi darebbe una dritta su come procedere alla ricerca del guasto" ??? Un grazie a chi vorrà aiutare il sottoscritto incompetente. (la prossima volta mi limiterò a sostituire la lampadina nel faretto del soggiorno !!!) Tommy.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2014 Segnala Inserita: 15 maggio 2014 perchè non ripassi prima le saldature sull'alimentazione e sulle deflessioni?
