Acquisto Pannelli Fotovoltaici
salve a tutti vorrei acqiustare dei pannelli ma il venditore mi ha detto che hanno un piccolo difetto sul pannello ma dice che sono funzionanti al 100%,una cella sulla parte celeste sono rotte.secondo voi è solo un difetto estetico?grazie
del_user_155042
se ci sono celle rotte ,, te li deve "regalare"
i pannelli .
Dovresti metterli in corto circuito orientarli in modo da avere con la pinza amperometrica il massimo amperaggio e verificare con la termo camera le celle .
grazie bypass veramente vuole 120 euro per un pannello da 230w ma non mi posso fidare a comprarlo e se dopo non funziona non se li riprende...mi potresti dare un consiglio sto cercardo di creare un impianto stand alone con 1000w di pannelli fotovoltaici un regogatore di carica da 30a e 1 inverter 2000w onda pura e due batterie 100ah ma sono indeciso sui pannelli installare,abito vicino ad una montagna che in inverno il sole alle 14.30 non c'è piu ma in estate c'è fino alle 20:00 quale panello mi consigli moncristallino o amrfo?grazie ancora
del_user_155042
l'amorfo è il fratello delle ombre. :lol:
Ti consiglio il monocristallino
grazie bypass ma nella configurazione del mio impianto c'è qualcosa che non va?te lo chiedo xchè (=perchè) è da poco che mi dedico al fotovoltaico e accetto volentieri consigli da uno più esperto di me.grazie
Modificato: da Fulvio Persano
del_user_155042
ma non saprei dirti molto con le informazioni che hai dato ,,, si vede una cosa pero ,,inverter 100% più grosso del dovuto .
x (=per) l'inverter ho trovato questo comunque mi servono 650w x (=per) 5 ore al giorno,credevo sufficente.grazie
salve ragazzi ho trovato in rete dei pannelli monocristallini ecoware con queste caratteristiche ECW 190-72M Pmax190w Voc45.0 Isc5.56 Vmp 36,5 Imp5.21 ad un prezzo buono voi cosa mi consigliate sono buoni?grazie
Il pacco batterie è un pò piccolo per 630 W di assorbimento.
