Lavasciuga Ariston Aml129 Non Scalda L'acqua
salve a tutti
possiedo una lavasciuga ariston aml129 (molto scontento del prodotto) , praticamente comincia a scaldare l'acqua per 3-4 minuti e poi basta.
rimane appena tiepida anche se è impostato a 60 gradi.
il ciclo del programma continua normalmente fino alla fine .
sono andato in un negozio di ricambi e mi hanno detto che non è la sonda della temperatura (tra l'altro già cambiata l'anno scorso).
qualcuno mi può aiutare?
grazie
Sostituisci la sonda temperatura montata sulla resistenza.....
Saluti, Fabio
ciao Fabio , ho fatto controllare da un tecnico e mi dicono che la sonda è ok
Mi sembra strano ..io la sostituire i visto il costo...
Saluti, Fabio
Volevo sapere se per qualche motivo può centrare la scheda elettronica
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
...(tra l'altro già cambiata l'anno scorso
Che difetto manifestava, quando hai cambiato la sonda?
Del_User_149266
Considerato che ti finisce regolarmente ii programma che imposti, metti il tester sulla resistenza e vedi per quanto tempo ti rimane alimentata la resistenza.
la prima volta che lo cambiata mi andava l'acqua in ebollizione.
riguardo la prova col tester lo già fatta e mi rimane la resistenza alimentata a 220 v per 3-4 minuti poi basta
Del_User_149266
Il problema dovrebbe essere il relè della scheda che inserisce il riscaldamento.
Controlla anche il circuito integrato che rileva la temperatura della sonda e comanda il relè della resistenza
Saluti, Fabio
c'è stato un periodo di tempo che nel tempo di riscaldamento dell'acqua ( credo scaldasse non so!) la macchina rimaneva in attesa per un bel po di tempo forse anche un ora e per farla partire prima premevo il pulsante start.......adesso vedo che non lo fa più !
vi ringrazio per la vostra collaborazione
saluti Rossano
